Vindrutans torkare och spolning fungerar inte.
Torkarnas leder smorda och går fint.
Jord till torkarmotor ok och mäter spänning fram.
Kan då tro att motorn är kass men varför fungerar då inte spolningen?
Isåfall fungerar inte spolning eller torkare.. så stäng huven och av o på tändningen så bör de funka eller?
Indikerar de i instrumentet på att du har huven öppen fast den är stängd så sitter troligen ditt fel i huvöppningensgivare, sitter i huvlåset ovanför kylaren!
