Forum - Golf 3 (92-99) - 1.8i ADZ ingen effekt
prostreet
Vento Ort: Linköping
Lör 11 mar 2017 18:48 Svara med citat
1,8i ADZ 1997a har ingen effekt över huvudtaget. Slö över hela registret. Vid 120km/h är det tvärtstopp. Går inte köra fortfare.
Kamremmen står rätt. Tändningen lika så. Har kontrollerat efter luftläckor, finns inga.
Alla servicedetaljer är bytta, tänddelar, filter osv. Inga felkoder.
Tändstiften är vita. Indikerar väl mager gång?
Funderar om katten kan vara problemet?
Sen undrar jag med, hur vet man vilka tänddelar som är rätt?
http://catalog.meca.se/Catalog.aspx?BrandID=18&ModelID=1573&CarReferen ce_ID=3874&CategoryID=4861&CategoryType_ID=1
Tittar man där finns det för både Bosch system(röda) och Ducellier system(svarta).
Kanske har jag fått fel?
Krazidude
Golf 3 1,8 TTC Ort: Uddevalla
Sön 12 mar 2017 15:26 Svara med citat
Det har hänt att katten har kollapsat inifrån. Starta bilen och håll handen framför avgasutblåset. Känner du inget tryck mot handen så är det stop i avgaset.
För att det är kul.
prostreet
Sön 12 mar 2017 15:33 Svara med citat
Har idag med hjälp av Autodata kontrollerat upp bränsle och tändningssidan. Finner inga fel.
Så börjar misstänka katten.
Det låter även lustigt om man är under bilen vid katalysatorn.
Vad gällande byte katalysator. Ska man köpa en ny universal på typ biltema eller försöka leta ett komplett främre rör med katt från skroten?
valp2k
Mån 13 mar 2017 20:40 Svara med citat
Slå till katten med gummi klubba och hör om det skramlar. Universal visst det funkar oftast men bättre klicka hem en från tyskland
prostreet
Mån 13 mar 2017 20:58 Svara med citat
Http://www.ebay.com/itm/KATALYSATOR-MIT-HOSENROHR-VW-GOLF-3-PASSAT-35i -VENTO-1-8-90PS-66KW-AB-07-1995-/380391851360?fits=Model%3AVento&hash= item58911f0560:g:UMYAAOSw~bFWMfJP&vxp=mtr
Sådan där typ?
valp2k
Mån 13 mar 2017 21:01 Svara med citat
Http://www.ebay.com/itm/KATALYSATOR-MIT-HOSENROHR-VW-GOLF-3-PASSAT-35i -VENTO-1-8-90PS-66KW-AB-07-1995-/380391851360?hash=item58911f0560:g:UM YAAOSw~bFWMfJP&vxp=mtr
denna är rätt
prostreet
Lör 25 mar 2017 14:37 Svara med citat
Jag valde att skära av katalysatorn och ersätta den med ett avgasrör. Behöver ju ändå köpa nytt främre rör.
Lättast att se om bilen går som den ska borde vara att testa 0-100. Bilen är en Vento. Enlig tyska wikipedia ska den göra 0-100 på 12,7 sekunder. Kan det stämma?
https://de.wikipedia.org/wiki/VW_Vento
(Motor ADZ).
Bilen gör 0-100 med katalysator på 25 sekunder.
0-100 utan katalysator 20,4 sekunder.
Såhär ser katalysatorn ut:
Med lampa på undersidan:
Avgaserna ur avgasröret är extremt varma. Jag bränner mig omgående om jag håller handen nära när bilen är nyligen körd.
Jag vet inte riktigt hur jag ska gå vidare. Tror katalysatorn är OK. Vad säger ni?
Kanske igensatt ljuddämpare? Alternativt om något står åt helvete med tändningen.
Någon som har uppgifter på vad en Golf 3, Vento, Variant ska göra 0-100km/h på?
Runt 125-130km/h är det tvärtstopp på 4an. Bilen går inte köra fortare än så heller.
Mån 27 mar 2017 21:51 Svara med citat
Hallgivaren ?
går det att varva motorn på tomgång till fullvarv ?
prostreet
Tor 30 mar 2017 21:07 Svara med citat
a128 skrev:
Hallgivaren ?
Japp utan bekymmer till 6000 varv.
Motortempgivaren utbytt nu, ingen skillnad.
Inga felkoder finns. Förgasarplattan är ny med glömde jag att säga.
0-100 km/h utan katalysator.
.be
Någon som har en bra referens?
Fre 31 mar 2017 8:07 Svara med citat
Nästa steg är att kolla om det är tillräklig med flöde av bränsle
man kan lyssna på bränsle-pumpen för att höra om det finns missljud under baksätesdynan
man kan lossa på returen för att se om det stömmar ut bränsle vid gång
prostreet
Fre 31 mar 2017 10:50 Svara med citat
Det är kontrollerat. Autodata sa min 1L/60sec.
Fick ut ca 1,5L på 60 sec.
Ska prova byta ut tändspole i eftermiddag får vi se om nåt händer...
Fre 31 mar 2017 10:58 Svara med citat
Om möjlig mät så det finns åtminstånde ca 11- 12 volt vid tändspolen 15 anslutning när motorn går
tändkablar: är dom sen bilen var ny ? dom har en förmåga att slå över i tändhatten till dess plåthölje
prostreet
Lör 01 apr 2017 15:05 Svara med citat
Tändspole uppmätt och utbytt. Ingen skillnad. Lika så tändkablar utbytta.
Ingen skillnad.
Nästa steg: Byta underdelen av centralinsprutningen. Och sedan prova annat fördelarlock och rotor.
Utöver det så börjar mina ideér ta slut. Kanske dags för pension för gott för bilen, trots "enbart" 16 000 mil?
Lör 01 apr 2017 15:16 Svara med citat
Symptomen låter som den får för lite soppa
är flödet mätt i maskinrummet ?
förgasarfoten borde inte ge denna symptom
kan det finnas en sil i inloppet till insprutningsventilen som är täppt ?
prostreet
Lör 01 apr 2017 15:39 Svara med citat
Det känns som så. Det är mätt på slangen som går in i centralinsprutningen.
Jag försökte "lura" systemet genom att koppla ur motortempgivaren. Med datorn inkopplad trodde motorstyret att det var -20 ute. Vilket bör ge mer soppa. Men det hjälpte inte.
Det finns ingen knacksensor på ADZ?
Centralinsprutningen har jag bytt ut. Den "övre" delen som tillopp och retur från bränslepumpen går in. Och en kabelanslutning.
Har tillgång till en Vento 96a med ADZ på skroten som enbart gått 9000 mil som är donator. Så det bör sitta fina delar på den bilen. Jag ska prova byta "underdelen" på centralinsprutningen nu med idag eller imorgon.
Lör 01 apr 2017 15:43 Svara med citat
I autodata finns kopplingsscheman
är allt som går att mäta mätt ?
är det mätt mellan styrbox och hallgivare i fördelaren med ocilloskop så det är en fin 4 kantvåg med minst ca 4-5volt pp
prostreet
Lör 01 apr 2017 16:28 Svara med citat
Allting som har och göra med centralinsprutningen är uppmätt.
Styrbox och hallgivare har jag inte mätt. Men drar jag ur kabeln till hallgivaren så dör bilen.
Finns det några uppgifter på hur många grader förtändningen ska vara på vid fullast?
Bytte nedredelen på centralinsprutningen nyss med spjället men ingen skillnad.
Funderar på om jag ska prova sätta dit ett rör istället för bränslefiltret. Samt mäta upp spänningsmatning samt jord till bränslepumpen samt ev. prova att byta den.
Får fortsätta min felsökning...
prostreet
Lör 01 apr 2017 18:02 Svara med citat
Bild på tändstiften:
Lör 01 apr 2017 18:11 Svara med citat
Stiften ser bra ut
Är motorn orentligt jordad i karossen ?, mät spänningfall mellan motorblock och batteriminus resp. kaross när den är i gång
spänningfall max ca 10-100mV
är är övriga jordningar OK tex. vid styrbox etc.
prostreet
Lör 01 apr 2017 19:47 Svara med citat
Ska kontrollera detta.
Vart sitter bränsletrycksregulatorn på ADZ?
Lör 01 apr 2017 20:25 Svara med citat
Den borde sitta på spjällhuset, vid anslutningarna för bränsleslangen, den medföjer när överdelen byts ut
prostreet
Lör 15 apr 2017 20:17 Svara med citat
Ska bara meddela att jag köpt en Golf 3a 1997 fungerande som reservdelsbil. Nu kan jag även jämföra värden mellan bilarna i Autocom samt byta detaljer mellan bilarna.
Återkommer med vad jag kan hitta eller vad som är fel.
Men det var nyttigt att köpa en reservdelsbil med. Makalöst vilken skillnad det är att köra en "fungerande" bil med den rätta effekten. Golfen var ju riktigt snabb. Thumbs up
prostreet
Sön 16 apr 2017 21:35 Svara med citat
Kompprov idag. 12 kg/cm² på alla cylindrar.
Bränsletrycket uppmätt med. 0,85 bar. Toleransen är 0,8-1,2 bar.
Senaste dagarna har bilen börjat dö. När man stannar i en korsning eller rödljus så dör den. Sen vid uppstart går den illa.
Jag ska nog plocka ner remtransmissionen och göra en kontroll igen...
prostreet
Ons 19 apr 2017 18:39 Svara med citat
Jag har 2 frågor som jag hoppas någon kvar svar på.
1. Är ECU/Motorstyrdonet programmet till bilen eller kan det flyttas imellan olika bilar utan att behöva programmeras?
2. Hur lyfter man enklast ur motorn ur en Golf 3? Uppåt eller neråt?
r o l l e
Tor 20 apr 2017 9:27 Svara med citat
motorstyrningen har sitt program och alla parametrar i motorstyrningen. Parametrarna kan ju vara olika för olika modeller, men ska utan problem kunna flyttas mellan likadana bilar
du tar enklast motorn framåt, bort med stötfångare och främre motorbalk
