Montera extra reläplatta i Mk5 och 6 för tex. extraljusrelä:
men även övriga vag-bilar som har liknande säkringsbox (Passat 2007-2010, Audi A3 2005-2007 mfl.)
På min Mk6:a har jag en knapp framför växelspaken
biltema 43048, till den har jag från reläboxen dragit en 2 ledad högtalakabel, jorden till indikatorn via jorden för ESP-knappen
vid strålkastare är det en vit ledare med svart rand som sk vara till helljuset om jag inte minns fel
Till Mk5:an och 6:an finns en reläbox som reservdel att sätta under den vanliga säkringsboxen i maskinrummet
denna box kan redan finnas om det är en dieselbil, man får då kolla upp lediga platser och vilken sort som är ledig 70 eller 40 A-reläplats
art-nr hos vag:
1K0 971 910 B Gummigenomförning
1K0 937 311 B Kåpa
1K0 937 507 B Hållare
det finns plats för såväl 40 som 70 A relä
40A relä räcker och blir över om man ska har xenon eller led-extraljus
70A varianten är lämplig att välja om man ska ha halogen-lampor för lägsta möjliga spänningsfall
sedan behövs kontakthylsor införskaffas:
för 70A-relä
behövs 2st "maxi power timer" kontakthylsor alt. 1st satskabel 000 979 412
samt 2st "standard power timer" kontakthylsor alt. 1st satskabel 000 979 135 (reläspole)
för 40A-relä
behövs 4st "standard power timer" kontakthylsor (http://www.segor.de/#Q%3DStandardPow...5252C5%26M%3D1)
alt. satskabel 1st 000 979 407 och 1st 000 979 135
för att hitta "maxi power timer" och "standard power timer" kontakthylsor kan man googla eller söka på ebay efter detta, oftast är frakten ganska hög
på säkringsboxen i maskinrummet finns en eller flera lediga platser för bladsäkring, för att mata reläets pol 30,
för att nyttja denna behöver 2st muttrar N10118105 samt en skruv 1K0919625 inhandlas (kostar knappt 20:-) en 5 mm ringkabelsko och självaste bladsäkringen av midityp på ca 50-80A
styrsignalen till extraljus-reläet pol 86 tar man vid förarsidan, vit kabel med violett rand
som pillas ur kontakthuset och isoleringena skalas ca 1cm, styrledningen viras på plats och lödes, använd en bit krympslang med lim att försegla förbindningen med
via en brytare inne i kupén vid ljusomkopplaren eller framför växelspaken
