Forum - Andra Volkswagen-modeller - Bränslepumpsrelä vw caddy 1,4 .. vart?
boonzo
Corrado g60 Ort: Hofors
Ons 16 maj 2018 20:32 Svara med citat
Tjena!
Kan tyckas vara en korkad fråga, men vart sitter reläet till soppa pumpen på en caddy 1,4 ifrån 2001? Smile
Pumpen vill inte starta när man vrider på nyckeln men den går igång när man kopplar ström direkt på pumpen. Misstänker relät. Eller kan den va död om vevaxelgivaren är paj också?
rolly
Fre 18 maj 2018 22:03 Svara med citat
Vet inte vad du har för motorkod , men det jag kan misstänka är relä 167 .
Men det är bara en gissning . då jag läste att detta passa till caddy 1.4 2001 .
https://www.ebay.co.uk/itm/JP-Fuel-Pump-Relay-Fits-VW-SEAT-AUDI-SKODA- BORA-CADDY-II-191906383-/132456949215
boonzo
Mån 21 maj 2018 16:25 Svara med citat
Tack så mycket för svar! Ska testa och byta relä 167 få se om det kan hjälpa. Det är motorkod aua.
Mån 21 maj 2018 18:57 Svara med citat
Man ska kunna bygla anslutning 2och 6 på reläplattan motsvarande 30 och 87 på reläet, med hjälp av en kabelbil och 2 flatstiftkabelskor
Säkring F18 går till bränslepumpen samt till lambdasondernas förvärmning + och mangnetventil för kolkanister
boonzo
Mån 21 maj 2018 19:32 Svara med citat
Tack för svar, ska testa det 👍
Hur är det om man startspärren är boven i dramat? Borde den hoppa igång och sedan dö efter 2sek eller kan det va som i mitt fall: den är heldöd?
Mån 21 maj 2018 19:48 Svara med citat
När man byglar som jag beskriver så ska pumpen gå hela tiden
