attitude.partille
Golf 6 1.6 tdi BMT dsg7 11 Ort: Partille |
| Lör 19 okt 2019 10:28 |
Plötsligt idag låter bilen som en slaghammare när den står still och slänger i 4an och 6an vid färd.
Vid färd låter det inget illa, bara så snart motorn inte driver (även vid 3km/h inför rödljus).
Dsg7 1.6 tdi105 -11
Ringt mobilitetsgarantin då jag hann komma 15km innan rödljuset gjorde mig uppmärksam på felet (osnygga växlingar är nytt det med, men kändes ok att köra med)
Inga varningslampor eller obd koder
Hjullager bytt för 200mil sedan, men det kan väl inte vara problemet?
attitude.partille
| Lör 19 okt 2019 13:23 |
Efter en massa googlande så verkar det vara DMF (dual mass flywheel) som spökar och man bör inte köra bilen med det felet.
Kopplingarna har aldrig slirat, så antar att man kan byta bara DMF?
Nån som vet vad ett DMF byte hos aukt. verkstad kan gå loss på?
maxmsm
| Lör 19 okt 2019 14:37 |
| attitude.partille skrev: | Efter en massa googlande så verkar det vara DMF (dual mass flywheel) som spökar och man bör inte köra bilen med det felet.
Nån som vet vad ett DMF byte hos aukt. verkstad kan gå loss på? |
Runt 15-20 000 enligt en kollega som just nu är i samma sits, har du uteslutit växellådan?
DQ200 är ju inget under av kvalitet precis...
Mranderz
| Lör 19 okt 2019 19:16 |
| På en golf 7 ca 35.000 inkl byte koppling vilket rekommenderas. Utan byte koppling ca 28-30.000. Har du folksam så betalar du en låg självrisk då bilen är yngre än 10 år förutsatt att du tecknat bilförsäkring stor.
attitude.partille
| Lör 19 okt 2019 22:22 |
| Mranderz skrev: | | På en golf 7 ca 35.000 inkl byte koppling vilket rekommenderas. Utan byte koppling ca 28-30.000. Har du folksam så betalar du en låg självrisk då bilen är yngre än 10 år förutsatt att du tecknat bilförsäkring stor. |
Nu har jag trygghansa där maskinskadan bara gäller till 12000. Hade innan villaägarnas som hade maskinskada till 15000. Kände inte till att Folksam hade längre...
Kostnaden brukar väl blåsas upp en aning när försäkringsbolaget står för fiolerna? Bara ett svänghjul går ju loss på 4600kr i delar. Borde det inte finnas firmor som specialiserar sig på dessa svaga lådor så att man kan få arbetet gjort för annat än 2000kr/h?
maxmsm
| Sön 20 okt 2019 9:17 |
| attitude.partille skrev: | Nu har jag trygghansa där maskinskadan bara gäller till 12000. Hade innan villaägarnas som hade maskinskada till 15000. Kände inte till att Folksam hade längre...
Kostnaden brukar väl blåsas upp en aning när försäkringsbolaget står för fiolerna? Bara ett svänghjul går ju loss på 4600kr i delar. Borde det inte finnas firmor som specialiserar sig på dessa svaga lådor så att man kan få arbetet gjort för annat än 2000kr/h? |
Det finns garanterat firmor som gör det billigare, grannen hade DMF-haveri på en Caddy och det fixades av en lokal firma för drygt 10K.
