Forum - Volkswagen Polo - Inget kondensvatten från AC under bilen
DuPont
Polo 5 1,2 -15 TSI.DSG Ort: Skövde
Lör 01 aug 2020 14:49 Svara med citat
Hej! Jag är sedan ca ett år ägare till en Volkswagen Polo 2015 1.2 TSI BlueMotion DSG. Jag har inte kört så mycket med den under året då jag har en VW Passat som förstabil. Min fråga är följande: Kommer kondensvattnet från AC förångaren inne i kupén att ta sig ut via slang under bilen som det gör på andra bilar, min Passat 2009 t.ex.? Jag har aldrig sett några spår av vatten under den på marken, jag tycker dock den kyler på som man kan förvänta det är ju inte iskallt men det kanske kan förklaras av en mindre förångare då kupén är mindre på denna typ av bil. Jag har känt den klassiska unkna lukten som kan uppstå om det blivit tillväxter på förångaren om den inte fått torka upp lite med AC av innan stopp av fläkt/motor. Jag har inte hört någon vattenansamling som ligger och skvalpar och inte tar sig ut men kröp ändå under bilen och lossade de 2 längre plastkåpor som sitter under bilen på vänster och höger sida. Fann ingen slang/rör som det hade kunnat vara blockerat av smuts i. Rinner kondensvattnet till något kärl där det förångas av värmen från motor/avgaser eller hur förvinner det? Eller är det blockerat i någon slang/rör jag inte ser eller är det köldmediebrist så det knappt bildas någon kondens. Om det är stopp i kondensavloppet vill jag ju veta det innan det blir vått på golvet i bilen.
r o l l e
Sön 02 aug 2020 12:26 Svara med citat
Kan inte tänka mig att det finns en uppsamlingstank.
Börja med att ta bort handskfack på passagerarsidan och kolla, tror du kan hitta avrinningen där. Ta bort den , och rensa den . Rensa även slangen ner under bilen.
DuPont
Mån 03 aug 2020 11:14 Svara med citat
Hej! Tack för ditt tips, jag trodde det skulle vara besvärligt att få åtkomst att se bakom instrumentbrädan men med lossat handskfack så kan man ju se lite i alla fall. Jag har precis varit ute och kollat nu men någon avrinningsslang kan jag inte se när h.facket lossats. Hade ju varit bra att få den slangen säkerställd ren med lite lätt blåsande i den. Kanske man får åtkomst till den via förarsidan. Någon slang under bilen har jag ju inte kunna lokalisera tidigare då jag krupit under och letat, kanske är svår att upptäcka men en liten stump borde man väl kunna se.
Mranderz
Mån 03 aug 2020 12:48 Svara med citat
Nej det lär du inte se. Tror bara vattnet leds i slang inuti bilen och leds sedan ut via en gummimuff som är fäst mellan framstolarna nära brandväggen. Ska du komma åt och se slangen inne i bilen plockar du loss panelen till vänster om pssagerarstolen. Utifrån behöver du lyfta bilen och sen får du titta upp framför utrymmet där växelspaken går upp in i bilen.
r o l l e
Mån 03 aug 2020 17:38 Svara med citat
Första biten är det ingen slang, utan en formgjuten svart sak som agerar diskbänk och samlar ihop... Sedan har den säkert en 'avslutning' som går igenom en gummigenomföring i torpedväggen typ. Och där ansluter en slang bakom värmeskyddspaneler etc (du kan inte se den)
Men de flesta stopp brukar vara i 'diskbänken'
DuPont
Tis 04 aug 2020 13:57 Svara med citat
Tack för alla tips, men nu verkar det löst sig av sig självt. Nu droppar det friskt under bilen som det ska göra, var väl något intorkat som nu löst upp av att ligga i vattenbad ett tag.
