AndreasW
Polo 4 1,4 Ort: Emmaboda |
| Tis 21 sep 2021 19:00 |
Hej,
Har problem med min Polo -02 1,4 16v.
EPC och motorvarningslampan tändes i helgen och fick fram felkoderna P0170 Fuel trim bank 1 och P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometic Pressure sensor circuit range/performance
Har provat byta MAP sensorn idag men bilen beter sig precis likadant!
Går oroligt när man startar den på tomgång och efter ca 1 minut går den ner i ”limp mode”
Vart ska jag fortsätta felsöka?
Mvh
Andreas
AndreasW
| Ons 22 sep 2021 20:05 |
Då fortsätter det..
Har idag provat med ett annat spjällhus, samma problem. Gjorde ett kompressions prov, inga konstigheter där.
Men såg dock, tändstiften var väldigt svarta o sotiga.
När jag startar bilen så går den väldigt oroligt på låga varv och ryker svart, detta borde tyda på att den går fett?
Vad tror ni? Lambdan som är kass?
Börjar få lite slut på idéer.
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 22 sep 2021 22:52 |
| AndreasW skrev: | Då fortsätter det..
Börjar få lite slut på idéer. |
Utan att orka googla felkoden på tex rosstechs hemsida skulle jag dra till med en vild gissning på läckage...
Luft på insugssidan eller avgaser , och då spelar det ingen roll hur många andra komponenter du byter.
AndreasW
| Tor 23 sep 2021 5:31 |
| r o l l e skrev: | Utan att orka googla felkoden på tex rosstechs hemsida skulle jag dra till med en vild gissning på läckage...
Luft på insugssidan eller avgaser , och då spelar det ingen roll hur många andra komponenter du byter. |
Hej Rolle,
Kändes som att det pekade mot en kass MAP sensor så därför började jag med att byta den, sen fanns det ett spjällhus som jag kunde prova med för att utesluta det också.
Gått över alla slangar och ställen på insugs sidan men hittar inga läckor, har ju i och för sig inte kollat avgassystemet ordentligt men tycker det skulle ha hörts om det läckte?
AndreasW
| Tor 23 sep 2021 10:05 |
| Tid bokat på verkstad nu så kan stänga, låsa och ta bort tråd!
r o l l e
| Tor 23 sep 2021 14:46 |
| AndreasW skrev: | | Tid bokat på verkstad nu så kan stänga, låsa och ta bort tråd! |
VARFÖR stänga, låsa och ta bort tråd?
Skriv vad verkstaden hittade för fel så kanske någon blir hjälpt i framtiden.
