Forum - Golf 2 (83-91) - Oljetrågspackning
henrik4545
Golf 6 1,6 TDI 105 BMT Ort: Älmhult
Tis 23 jul 2013 13:16 Svara med citat
Hej
Ett nytt problem med golfen!
Det läcker olja från oljetråget. Har införskaffat en ny packning och ny olja så jag tänkte testa att byta det själv o se om jag klarar av att lära mig något nytt! Wink
Har lite funderingar kring det här. Klämmer man fast packningen eller limmar man båda sidor?
Tar tacksamt emot svar och tips
Petrolhead
Golf 2 GT-85 Ort: Västerås
Tis 23 jul 2013 17:18 Svara med citat
Jag brukar lägga på lite packning på tub på bägge sidor för säkerhets skull.
Jag rullar.
henrik4545
Ons 24 jul 2013 12:06 Svara med citat
Okej, det skulle man ju kunna göra, smart
Tis 30 jul 2013 17:44 Svara med citat
Var försiktig med bultarna på kortsidorna då de gängar i aluminium. De vid växellådan kan vara riktigt jobbiga att få i rakt.
henrik4545
Tis 30 jul 2013 21:38 Svara med citat
Okej, låter inte kul.. men det är väl bara o bita i de sura äpplet o dra igång projektet snart..
Petrolhead
Ons 31 jul 2013 20:27 Svara med citat
Bytte oljetråg och packning idag o de va lite bökigt o få dit dom 2 skruvarna som mellowd skrev men de gick med lite trixande.
Jag rullar.
henrik4545
Ons 31 jul 2013 21:49 Svara med citat
Enligt haynes så ska man lossa höger drivaxel. och avgassystemet innan man börjar?
Varför måste man det? Eller är det bara jag som är trög?
Petrolhead
Tor 01 aug 2013 21:17 Svara med citat
Nej du behöver inte lossa nått annat förutom en liten plåt som sitter som skydd för svänghjulet o den sitter med 2 st skruvar 11mm nyckel är de till dom o 10mm till dom till oljetråget.
Jag rullar.
CEMO
Golf 2 1.8l -89 Ort: Piteå
Ons 22 sep 2021 14:10 Svara med citat
Så, nu var de alltså min tur att byta denna packning, då den läcker lite vid sidorna om tråget. Det är 1.6l RP-motor, samma procedur eller? Fixar man det på ett par timmar med hissad bil på parkeringsplatsen?
Andreas H
Golf 2 1.8 -90 Ort: Örebro
Fre 01 okt 2021 12:10 Svara med citat
När jag skulle byta denna packning på min upptäckte jag att det inte fanns någon packning alls, det måste ha varit ett tunt lager silikon som det inte fanns några spår av längre. Gjorde de så på vissa årsmodeller bara?
