Forum - Volkswagen Passat - Yttre backspeglar - elektrisk infällning, Passat 2018
JW1965
Passat 8 2,0 TDI Ort: Karlskoga
Fre 03 sep 2021 10:35 Svara med citat
Jag har “strul” med infällning av vänster sidobackspegel. När jag fäller in speglarna ”manuellt” med ratten för inställning av backspegel så har bägge speglarna gått in till ändläge synkroniserat och även gått ut synkroniserat när jag vrider tillbaka inställningsratten.
När jag ”programmerar” systemet att speglarna skall fällas automatiskt vid dörrlåsning fälls bara
högerspegeln in. Vänsterspegeln står kvar i utfällt läge. Vid öppning av dörrlås fälls vänster spegel in till ändläge för att direkt fällas ut igen. Höger spegel fälls ut först när vänster spegel fälls ut – detta sker då synkroniserat.
Vad kan vara fel?
JW1965
Fre 10 sep 2021 6:29 Svara med citat
Jag har nu "upptäckt" att förardörr och höger bakdörr inte låses vid centrallåsning. Kan det ha någon påverkan på spegel?
golf666
Fre 01 okt 2021 23:14 Svara med citat
Absolut kan det det… tror inte bilen att dörren är låst så kommer den inte fälla in spegeln.
Rekommenderar dig att lämna in på en felsökning!
Kan ev vara ett dörrlås eller 2 som har gett upp..
Bytte på en Passat 2017 i morse på jobbet faktiskt, den låste heller inte en av framdörrarna.
JW1965
Lör 02 okt 2021 6:09 Svara med citat
Tack,
Bägge låsen är nu bytta och låset till förardörren "styr" backspegeln - dock inget som med säkerhet framgick vid felsökningen.
