Forum - Golf 3 (92-99) - Byta från trummor till skivor på 1,8 syncro (1993)
Mk1R32
Golf 1 R32 4-motion Ort: Helsingborg
Tor 18 nov 2021 23:32 Svara med citat
Jag har letat men hittar bara info om byte till skivor på 2wd.
Är det samma länkarmar på vr6an med skivor som på 1,8 med trummor.
Skulle helst haft tag i en bakaxel med skivor men jag får kanske nöja mig med att bygga om...
Tacksam på förhand
r o l l e
Fre 19 nov 2021 18:58 Svara med citat
Tacksam på förhand
Kolla artikelnummer på någon online etka , länkarmar kanske kan vara samma men inte mycket annat...
Antingen letar du upp en g60 syncro eller rallye och tar skivor etc därifrån, eller så letar du i etka om dina trummor råkar vara likadana som tvåhjulsdrivna med skivor bak.
Då kanske du kan ta axeltappen... från en vr6 syncro med skivor från en fyrbultad och få ihop det.
Mk1R32
Fre 19 nov 2021 19:50 Svara med citat
Artikelnummer är nästan samma, det som skiljer är ett A efter siffrorna för trummbromsen. Men det kan ju också vara just det. Något litet fäste för handbromsvajer eller något sånt. Axelstappar, skivor m.m kan man köpa var som. Men länkarmarna går för 6000kr st plus internationell frakt (kanske moms och till i vissa fall).
Jag köper hem en bakvagn med trummor och testar mig fram. Tänkte försöka ta bromsarna från en passat vr6 (donatorbilen).
