stranden72
Golf 4 1.6 -03 Ort: Älvkarleby |
| Fre 26 nov 2021 19:25 |
Hej, lämnade in bilen för kamremsbyte igår och fick tillbaka bilen igår. Gick fint i ca 8mil sen började det lukta bränt och rök väller ut under huven. Dock går bilen hur bra som helst men trodde den brann.
Dock var det ingen brand men den fick stå så jag ringde verkstaden igen och sa att något måste ha hänt så dom tog in den för att dubbelkolla jobbet med kamremmen. Trodde givetvis att det var något med detta.
Slutsats var att det kommer från värmaren enl. dom men den var avslagen sa jag då jag ej startat den.
Kan någon svara på om värmaren går igång automatiskt utan att man ser det i instrumenteringen?
Givetvis kan det vara så att den gett upp och inte alls har med verkstadens jobb att göra men skulle vilja skaffa lite mer info. Kan man byta ut delar av den eller är det helt nytt alltihopa som gäller beroende på vad det är som är fel.
Till sist kan man koppla ur den tillfälligt så jag kan nyttja billen kommande dagar?
Mranderz
| Lör 27 nov 2021 8:39 |
Har du automatisk clima så kan du gå in i menyn för värmaren och där välja bort "automatisk tillskottsvärme". Annars startar värmaren automatiskt, utan att du ser det, för att snabbare få upp tempen.
Har för mig det ska finnas en säkring att ta bort också.
Jag har min värmare avstängd på min Tiguan då den körs nästan uteslutande ultrakorta sträckor och det sliter på värmaren att aldrig hinna "bränna ur sig".
Å andra sidan tankas bilen med HVO100 vilket i sig knappt sotar något.
