Forum - Volkswagen Polo - Vw Polo 1.0-99, Byta multirem-spännare, för trångt!
Beppe34
Polo 3 1.0-99 Ort: Sundsvall
Tor 20 jan 2022 22:04 Svara med citat
[gallery]Hej
Försöker byta spännaren till remen för generator, AC m m.
Har fått bort den gamla utan problem ( själva spännrullen var trasig ).
Försökte först sätta in spännare med spännhjulet på,, det gick inte då hjulet slår i en balk som är ivägen.
Tog bort spännhjulet och då får jag dit spännaren men kan inte sätta dit spännhjulet igen - det är för trångt.
Skruven som håller hjulet är längre än det tillgängliga utrymmet.
Har försökt vinkla och joxa utan resultat.
Hur gör proffsen?
Bifogar en bild som illustrerar problemet
[/gallery]
r o l l e
Tor 20 jan 2022 23:58 Svara med citat
Beppe34 skrev:
[gallery]Hej
Hur gör proffsen?
[/gallery]
sänka ner motorn lite så skruven hamnar under balken?
Beppe34
Fre 21 jan 2022 11:07 Svara med citat
Tack för svar Smile
Men det jag gjorde för att lösa situationen var att dra loss pinnen som håller spännaren i ihopspännt läge.
Då gick det att ta bort spännhjulet, sätta dit spännaren,och sedan sätta dit spännhjulet när den var "utsläppt"..
Hade varit enklare att göra ifall servo-pumpen hade lossats - men det gick utan det.
Nu är det bara att tuta och köra igen Smile
