Hej,
Har en Ledramp sitter idag men vill gärna komplettera på en Passat Alltrack B7 2014 med två runda extraljus. Någon som vet hur stora som går att sätta på en standard skylthållare utan att behöva testa sig fram och eventuellt påverka/störa radarn? Nån som vet om den har nån konvinkel eller om det bara är en smal laser? Kan man sätta på 7” eller 9”? Tack på förhand.
Du är säker på att du har ACC/radar på bilen ?
Är inte jättevanligt med det på B7an (de brukar ha en vanlig farthållare).
Radar kom som standard först på B8an..
Men annars om du går in på din närmsta biltillbehörs firma och kollar efter regplåtshållare för 2 extraljus.
Så brukar de finnas breda och lite smalare.
Rekommenderar isåfall, då borde du kunna köra med 2st 9" ljus.
Köpte 2st 7” och kör med den hållaren som kommer med. Då påverkar man nog inte ljusbilden på halvljuset heller. Nya lysena dom vårdas av PostNord just nu.. Får prova och mäta lite om det fungerar till veckan som kommer. Ni som jobbar på VAG borde ju kunna finna ut nån konvinkeln om den är säg 80 grader? Borde ju finnas i nån teknisk dokumentation Ja jag har ACC/City Brake o så.
