Micke30
Polo 3 Ort: Vaggeryd |
Tis 22 mar 2022 7:17 |
Har en fråga ang ojämn bromsverkan, jag besiktade skrället i Januari och fick ojämn bromsverkan bak höger bak 1.2 och vänster 0.6 fickpengen tid hos verkstad då det var fullt och besiktade igen för att få köra en månad till men då hade det skiftat 1.2 väster bak och 0.6 höger.
vad kan det bero på? aldrig varit med om att det skiftat så
Mranderz
Tis 22 mar 2022 19:25 |
Killgissar att du behöver smörja upp bromsvågen?
Micke30
Ons 23 mar 2022 8:43 |
Var sitter den?
Mranderz
Ons 23 mar 2022 18:20 |
Gissar igen, men wire till parkeringsbromsen på en polo är lika långa så rimligtvis borde du hitta den så nära spaken som möjligt. Om denna kärvar får du den effekten, att det kan skifta. Nån annan förklaring har jag inte på att det kan slå så mellan vänster och höger. En kärvande vajer eller ok skulle inte ge den effekten. Kolla hur vänster och höger wire är fäst mot handbromsspaken.
