vitvinsfylla
Passat 7 Variant -11 Ort: Degerfors |
| Tis 02 aug 2022 7:23 |
Hejsan! Då var det dags att greja med skrotbilen igen..
Fick tvåor på ena halvljuset, att det var snett eller något, bytte lampa för ett tag sedan och sedan dess har ej lampan i panelen för lampfel slutat lysa, så gissar att jag inte riktigt fått i lampan rätt i sockeln eller vad tror ni?
Sedan till det tråkigare, dragkroken går inte att fälla in. Efter lite googling har jag insett att det verkar vara ett ganska vanligt problem, och en vanlig orsak verkar vara mikrobrytare i låskistan i bagageluckan. Har nyss bytt låskista så i mitt fall är jag tveksam. Det kan ju bara ha kärvat, fäller inte in och ut det överdrivet ofta (dumt jag vet, men det glöms bort). I så fall är ju frågan vad man ska smörja med, och om man ens kommer åt? Ska ju tydligen vara en packning där nånstans som ej mår bra av smörj
Är totalt oduglig på bilar ska tilläggas men å andra sidan för snål för att lämna in för såna här skitgrejer...
