Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Caddy med en massa felkoder
Larsken
Caddy Caddy Maxi 2,0 Ort: Bollnäs
Tor 13 okt 2022 21:02 Svara med citat
Hejsan
Någon som har något tips var man ska börja leta efter fel när bilen plötsligt en dag bara får för sig att sluta dra på backen DSG Låda Caddy Maxi 2013 årsmodell med 2,0 motorn.
för att vidare larma på alla fel som finns i displayen. Styrning. ABS. Växellåda mm,
Har kollat kablage under batteri och vart isär med en massa kontakter till motorn. Gjort ren jordpunkterna.
Kopplat ur drag kontakten för att utesluta fel i denna.
Verkar som om det kan vara Canbus slingan som stökar, någon som har tips
kommer inte åt att ta bort felkoderna med mitt diagnosverktyg just nu.
Köpte Biltemas Art, nr 15-1375 i dag, kommer inte in genom OBS menyn med denna läsare.
