Prippsblå
Golf 3 1,8 Syncro -97 Ort: Mora |
Fre 16 dec 2022 17:48 |
En RP motor -88 ingen gnista ut från Tändspolen.
Hur testar/kollar man hallgivaren eller vad mer kan det vara?
Hur är det sitter det något relä som styr bränslepump/tändning?
Tändspolen kan det ju vara ska testa byta.
Bilen gick, sedan lade den bara av och ingen gnista.
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
Fre 16 dec 2022 21:45 |
Prippsblå skrev: | En RP motor -88 ingen gnista ut från Tändspolen.
Bilen gick, sedan lade den bara av och ingen gnista. |
skarpa kandidater
tändspole
hallgivare, MÄT funktion
tändförstärkare (sitter väl i akvariet)
inte orimligt
tändningslås
kabelhärva
Prippsblå
Fre 16 dec 2022 22:19 |
Tändförstärkaren kan man testa den på något sätt?
Hallgivaren är det signal på mitten stift?
r o l l e
Lör 17 dec 2022 12:30 |
Prippsblå skrev: | Tändförstärkaren kan man testa den på något sätt?
Hallgivaren är det signal på mitten stift? |
Mycket stor chans, läs i en mekhandbok typ haynes...
Och hallgivaren, tar inte många minuter att mäta upp vilket stift som är vilket i kontaktstycket till att börja med. Ett av stiften i kabelhärvan lär vara anslutet till jord, borde gå snabbt att pinga 3st möjliga stift och veta.
Ett stift är matning, troligen 12V men eventuellt 5V. Borde efter du vet jordstiftet inte vara svårt att hitta var du har spänning. Hittar du ingen matningspänning så får du leta varför.
Och nu har du inte så många stift kvar till signal.
Prippsblå
Mån 19 dec 2022 23:06 |
Löst!
Var inte så konstigt, rotor snurrade inte pga tappade tänder på kamremmen.
Skulle byta remmen då satt kamdrevet fel så fick plocka av ventilkåpan å kolla att kamen kom rätt.
Nu brummar den!😊
