Forum - Golf 6 (09-13) - Bakbroms
SkyJHO
Golf 6 1,6 Ort: Gullspång
Tor 18 maj 2023 14:01 Svara med citat
Golf 6, 1,6 multifuel
Detta fel har nog skrivits om förut men jag har inte funnit något bra svar, så försöker med nytt inlägg.
Det hela började med att höger bakbroms ligger ann jättelite, säg 0,5%. Rullar lätt och går inte trögt. Både broms och fälg blir varm efter några mil och osar bränt.
Högersidan byttes då oket och slangen till nytt samt luftning på verkstad.
Efter andra omgången av luftningen så åtgärdades felet - men vipps "hoppade" felet över till vänster sida.
Även där byttes då oket och slangen samt lufta.
Luftade även med tryckluftsbehållare av alla fyra hjulen. Broms pedalen känns inte svampig.
Felet ej löst då det ligger på lika lite på vänster sida. Handbromsen kontrollerad och den orsakar inte detta, skivorna är ok och inte sneslitna.
Glidpinnarna uppsmörda och fungerar utmärkt!
Släpper man på luftnippeln så går trycket tillbaka i det oket och felet försvinner. Samma fel uppstår även när bilen är avstängd.
Verkstaden tror på huvudbromscylindern, kan det va så?
Fålkswagen Gålf säx
Golf 6 1.6 TDI 2011 Ort: Göteborg
Mån 22 maj 2023 19:12 Svara med citat
Kan det vara så att bromsbeläggen kärvar? De skall ju kunna röra sig fritt där de sitter. Borsta rent och rengör bromsbelägg samt hållare för bromsbelägg.
Kan det vara så att bromsokskolven kärvar? En gång fick jag tips om att spreja på kolvens tätningsring med silikonspray. Man lyfter lite på kolvdamasken, trycker in silikonspray-flaskans "snabel" och spreja så.
Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
RealKasken
Golf 6 Variant Multifuel Ort: Norrköping
Mån 22 maj 2023 22:02 Svara med citat
Mycket långsökt....
Ditt problem beror inte på något tryck, det är något som kärvar.
Har du nya bromsok som glider lätt på glidbultarna så är det förmodligen som förre skribenten var inne på klossarna som kärvar.
Ta bort hela bromsfästet (sitter med 2 grövre bult "bakifrån"), upp med det i skruvstädet och fram med filen. Fila bort all rost som byggt upp på klossarnas glidytor, det gör att avståndet blir för litet och klossen kilar fast i glider trögt.
Klossen skall glida in lätt, enbart minsta lilla handkraft skall ev behövas för att få in klossarna.
När du sen väl fått ordning på detta så ta för vara att faktiskt använda bromsarna så de får jobba. Du behöver trycka till rätt rejält på pedalen för att bakbromsarna skall jobba....
