Vadru
Golf 3 +46730846687 Ort: Kumla |
Lör 03 jun 2023 23:44 |
Bytte termostat och alla tempgivare på vr6an då den hade svårt att få upp tempen över 70 grader.
Efter bytet så går bilen upp i 90 grader, dock när jag kör i stan så går den upp i 100 grader och kör jag snabbt kan den ibland gå ner strax under 90 grader.
Är detta normalt på dessa bilar eller kan de vara nått fel på nya termostat/tempgivare eller nått elfel?
Kan tillägga att det verkar som att fläkten inte går igång när bilen körs även fast tempen går upp, dock går fläkten när bilen stängs av.
Jag har försökt att lufta så gått de går genom att ha bilen på tomgång med locket av och klämt på slangar, utan lycka.
