Henke-75
Golf 3 VR6 Ort: Uddevalla |
Ons 03 mar 2021 14:33 |
Tjena!
Har fått en Golf 3 Vr6 av brorsan.
Han fick några 2or som han inte orkade fixa och ställde bilen.
Den var helt fungerande när den ställdes.
Nu har jag hämtat bilen , bytt till nytt batteri då det andra var stendött.
När jag vrider på tändningen så lyser all instrumentering , men när jag vrider för start så slocknar allt för att sedan tändas upp igen när jag släpper nyckeln. wtf!?
Inget klickande från startmotor hörs eller surrande från bränslepumpen.
Är det ngn som har varit med om detta innan och vad kan man göra ?
Tack!
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
Ons 03 mar 2021 22:00 |
Henke-75 skrev: | Tjena!
Tack! |
Tex dålig kontakt mellan batteri och polskor, ta bort dessa igen och lägg ett tunt lager fett på polerna innan du drar fast polskorna.
lupo1.8t
VW Lupo 1.8t Ort: Varberg |
Ons 03 mar 2021 22:58 |
Låter helt klart som jord fel, Gör ett snabbt test av jord så du slipper riva i onödan, använd startkablar och jorda provisoriskt med dom.
Vadru
Golf 3 +46730846687 Ort: Kumla |
Tis 06 jun 2023 18:49 |
r o l l e skrev: | Tex dålig kontakt mellan batteri och polskor, ta bort dessa igen och lägg ett tunt lager fett på polerna innan du drar fast polskorna. |
Man ska inte ha fett mellan polerna och klämmorna, fett leder inte ström. Batterifett är till för att ha uppepå för att förhindra korrosion.
Gör rent polerna och klämmorna och kläm åt ordentligt. Om det inte funkar så får du ta multimeter och mäta så att du har bra kontakt mellan jord - startmotor och plus - startmotor
