Forum - Volkswagen Passat - Kylfläktar går ej Passat B7
Bruce.90
Passat 7 Passat b7 Ort: Boxholm
Tor 03 aug 2023 12:01 Svara med citat
Hej,
Har införskaffat mig en passat 2011 tdi.
Kylfläktarna vill inte fungera. Har aldrig hört dom gå.
De går att starta med hjälp utav autocom så själva fläktarna är inte trasiga. Har kollar säkringar i kupén vid förarplatsen. Säkring 1 och 38 är hela.
Har någon råkat ut för samma fenomen?
Mvh Adam
r o l l e
Lör 05 aug 2023 19:01 Svara med citat
Bruce.90 skrev:
Hej,
Mvh Adam
Fenomenet nojig ägare?
eller bilen överhettar och fläktarna går inte?
candyweiss
Lör 05 aug 2023 20:56 Svara med citat
Jag tänkte exakt likadant Smile
Men svårt att veta iom TS inte skriver något om det.
Bruce.90
Lör 05 aug 2023 21:42 Svara med citat
Hallå,
Nä bilen blir ej överhettad men risken finns ju att den gör det. AC'n fungerar ej och om den ska fungera så måste kylfläktarna gå.
maxmsm
Lör 05 aug 2023 22:39 Svara med citat
Bruce.90 skrev:
Hallå,
På min -13 så funkar AC utan att fläktarna snurrar, fläktarna startar när det behöver kylas.
r o l l e
Sön 06 aug 2023 13:00 Svara med citat
Bruce.90 skrev:
Hallå,
Variant av nojig ägare...
Du skriver ju själv att fläktarna fungerar om du aktiverar de från en testdator, då är fläktarna hela.
Att AC inte fungerar kan bero på hundratals andra faktorer, faktiskt bör inte fläktarnas funktion ens påverka AC fungerar eller ej. Däremot om du står still och fläktarna inte fungerar kommer AC kyla mindre tills du börjar rulla och får sval luft mot fronten.
Kolla felkoder för AC etc.. Om inga felkoder, läs på lite hur du tjuvkopplar tryckvakt etc för att se om det börjar hända någonting. Obs, kör inte mer än några sekunder tjuvkopplat. Mät om du har rätta tryck i olika delarna av systemet.
