thomas_arjeplog@hotmail.c
Golf 3 0706754521 Ort: Arjeplog |
Ons 23 aug 2023 12:34 |
Den är lite svårstartad ett försök först sedan startar den men om jag försöker gasa och köra så stannar den, alternativt hoppar som om det vore en som inte kan köra bil. När den väl blivit varm och körd med är det inga problem förrän nästa dag jag ska starta den då det är samma procedur. Har nya stift och nybytt kamrem, den var likadan innan byte av kamremmen så där är inget tror jag. Har någon nåt bra tips vore jag evinnerligt tacksam
MVH Thomas i Arjeplog
Stötfångaren
Golf 7 ID3, S3 Ort: Stockholm |
Sön 27 aug 2023 12:32 |
Vad har du för felkoder?
Sön 27 aug 2023 15:12 |
Hej Jag hittar inte var jag ska kunna koppla in någon fekodsläsare det är en 94 golf
VW GOLF VARIANT CL 1,8I
Stötfångaren
Sön 27 aug 2023 15:22 |
Det låter som om choken eller motsvarande inte fungerar eftersom motorn går bra när den är varm.
Jag skulle testa med att dra loss alla kontakter och sedan sätta tillbaka dem några gånger till alla elektronikboxar vid motorn för att få bort ev. oxidering.
Jag skulle även testa att montera bort luftfiltret och be någon kompis spruta in startgas när du försöker starta med en kall motor.
Sön 27 aug 2023 15:47 |
Tusen tack för tips jag ska kolla det 😊
Ons 06 sep 2023 7:20 |
Tusen tack för bra tips sprayade kontakterna med kontaktspray och fick en ny bil,
