Forum - Golf 3 (92-99) - Ingen luft på framrutan
Danne81
Golf 3 1.8 -93 Ort: Överkalix
Lör 09 sep 2023 8:37 Svara med citat
Hej. Får ingen luft på framrutan trots att reglaget står i rätt läge. Alla andra lägen funkar bra liksom fläkten. Tacksam för förslag. Rephandboken sa inte mycket
r o l l e
Lör 09 sep 2023 23:59 Svara med citat
Kolla om reglaget medelst troligen vajer (eller är det vaccummanövrerat, du har ju inte skrivit vilken värmeanläggning du har i bilen*) verkligen ändrar någon luftflapp inne i fläktpaketet.
Enkelt? Ja, om du har böjlighet som en överkörd groda i armar och nacke
Komplicerat? Nej, men kan kräva en eller två hjärnceller och lite tänkande hur du ska komma fram
fanns väl helt manuell värmeanläggning med fläkt i 3? farter
manuell värmeanläggning med AC, fläkt i 4 farter
climatronic
Danne81
Sön 10 sep 2023 9:40 Svara med citat
climatronic
Har den vanliga med fyra fläkthastigheter utan ac. Kan se att armen som sitter fast i vajern rör sig när man vrider
reglaget, samtliga 4 lägen. Behöver man ta isär värmepaketet för att kolla spjällen ändå?
r o l l e
Mån 11 sep 2023 0:38 Svara med citat
Då får du kolla vidare..........
sitter vajern fast i armen?
rör sig vajern i andra änden?
rör sig den armen?
rör sig spjället?
Vad och om du behöver ta isär beror på din finurlighet, tex sprängskisser och fiberoptikkamera kan man ju ibland titta in i ventilationskanaler en bit utan att skruva isär.
