Blondie
Golf 5 GTI Ort: Sandviken |
Fre 13 okt 2023 11:18 |
Hej,
Jag har en golf GTI som är trög och starta, framförallt när den är kall.
Jag har testat batteriet och det är inget fel på det. 14 volt och inga problem vid belastingstest.
Hur vet man om det är startmotorn som börjar bli dålig?
Den vill starta men tuggar lite innan den hoppar igång. Den har alltid startat men är seg.
Har även testat ta bort plus på batteriet när bilen är igång och den fortsätter fint då så tror ej det är generatorn.
Bilen går bra i övrigt.
Hade två felkoder innan så jag har bytt dumpventil och ventil, vevhusventilatiionen vaico.
Finns det någon kallstartsventil på dessa?
reg nr xwc055
felkoderna då var cirkulationsluftventil för turboladdare mekaniskt fel orimlig signal och tankavluftningssystem felaktig matarmängd - undre gränsvärde underskridet
Hoppas någon har något tips råd för vad som kan vara fel [/img][/gallery]
