Summercar21
Passat 7 2012 Ort: Malmö |
| Tor 21 dec 2023 18:42 |
Jag kör en VW Passat 2012 2.0 TDI 170 hk som jag läst ut felkoderna på (se nedan). Jag tolkar det som om det är något fel på EGR kylaren? Vad tror ni, vad kan tänkas behöva göras?
Har bytt kamrem, vattenpump och drivrem i våras. Bilen har gått 17 000 mil. Jag och min fru planerar att sälja bilen i vår för vi ska byta till en modell större pga. tillökning, så hade vi sluppit göra någon större reparation hade det varit bra. I mellandagarna ska vi upp till svenska fjällen så kommer köra ca 150 mil i samband med detta.
Bilen konsumerar kylarvätska (som jag är noga med att fylla på regelbundet) och det ryker mycket vit rök från avgasrören emellanåt. Tack på förhand!
Mvh Summercar21
dwCar Scanner ELM OBD2
Version: 1.101.9/401019/GP DTC report Connection profile: Volkswagen OBD-II / EOBD 1.0L-2.0L TSI/TFSI CAN-UDS + AT/DSG (PQ26, MQB, MLB, MSB, etc.)Date: 2023-12-20 14:26:35 VIN: WVWZZZ3CZCE133949 ============================ OBD-IIOBD-II DTCs: 1 ---------------------------- P0403 [0x0403] Exhaust gas recirculation (EGR) - circuit malfunction Exhaust Gas Recirculation (EGR) Solenoid Control Circuit Status: Confirmed 01. Engine control unit01. Engine control unit DTCs: 4 ---------------------------- 07144 [0x001BE8] Archive (inactive) U100800: Diagnostic interface for data bus, Read out DTC Data bus on board diagnostic interface - J533, Read out DTC U100800: Diagnostic interface for data bus, Read out DTC Status: Test failed since last DTC clear ---------------------------- 04875 [0x00130B] Archive (inactive) P261A00: Coolant Pump "B" Control Circuit/Open Status: Test failed since last DTC clear, Test not completed during this operation cycle ---------------------------- 05172 [0x001434] Archive (inactive) P023400: Turbo/Super Charger Overboost Condition Status: Test failed since last DTC clear, Test not completed during this operation cycle ---------------------------- 04891 [0x00131B] Archive (inactive) P040300: Exhaust Gas Recirculation Circuit Status: Confirmed, Test failed since last DTC clear, Test not completed during this operation cycle
pepe
Golf 7 SportsVan Ort: Kristinehamn |
| Tor 21 dec 2023 19:37 |
| Xcv
Senast ändrad Fre 05 jan 2024 10:43, ändrad totalt 1 gång
maxmsm
| Fre 22 dec 2023 9:25 |
[quote="Summercar21"]Hej!
Mvh Summercar21
Senast ändrad Fre 05 jan 2024 9:54, ändrad totalt 1 gång
maxmsm
| Fre 05 jan 2024 9:53 |
| Du verkar inte ha något större intresse för hjälp så jag plockar bort mitt tidigare svar igen.
candyweiss
Donator 100
| Fre 05 jan 2024 12:36 |
| maxmsm skrev: | | Du verkar inte ha något större intresse för hjälp så jag plockar bort mitt tidigare svar igen. |
maxmsm
| Fre 05 jan 2024 17:10 |
| candyweiss skrev: |  |
Har man inte varit inne på forumet sedan man ställde sin fråga så har antingen bilen havererat ordentligt och skrotats eller så är den fixad på en verkstad.....
candyweiss
Donator 100
| Fre 05 jan 2024 20:13 |
| maxmsm skrev: | | Har man inte varit inne på forumet sedan man ställde sin fråga så har antingen bilen havererat ordentligt och skrotats eller så är den fixad på en verkstad..... |
Jag håller med dig helt. En del som får hjälp är rent ut sagt så jäkla korkade att dom inte kan/vill återkoppla om hur det gått. Men hjälp vill man ha, och helst snabbt. Nu menar jag inte TS eller alla överlag, men det är faktiskt för ofta som det är så. Man registrerar sig på forumet, skriver 1 inlägg med sin fråga eller sitt problem. Man får all hjälp som behövs av hjälpsamma oavlönade forumsmedlemmar. Sen loggar man aldrig in igen och berättar hur det gick eller ens tackar för hjälpen. Jäkligt tacksamt
