Helene75
Golf 6 0709628291 Ort: Torsås |
Mån 25 dec 2023 12:48 |
Jag har en golf 6 2.0 tdi årsmodell 2012. Den har börjat bete sej konstigt. När jag har startat bilen så stänger den av sej. Det går då att starta den igen om man har stängt av tändningen, gör man inte det så, nöter man bara på startmotorn. Och rätt vad det är så funkar den. Jag får upp att det är fel på start och stopp. Men det spelar ingen roll om start och stopp knappen är av eller på. Känns väldigt osäkert om man skulle få ett motorstopp i en korsning eller så eftersom han kanske startar eller inte.?Är det någon som varit med om någon liknande?
Senast ändrad Lör 23 mar 2024 13:01, ändrad totalt 1 gång
Stötfångaren
Golf 7 ID3, S3 Ort: Stockholm |
Tis 26 dec 2023 10:24 |
Vad säger felkoderna. Det är en viktig ledtråd till vad felet är.
Har du ingen felkodsläsare så låna av någon som har eller köp en egen på Biltema. Kostar några hundra.
Helene75
Tis 26 dec 2023 20:37 |
Har läst av felkoder, och den sa neutrallägesgivaren. Tog bort den och det satt massa metallspån på den . Tog bort det och satte dit den igen. Kollade även att värdena ändrade sej och de gjorde de. Men den beter sej fortfarande likadant. Och det spelar ingen roll om start och stopp knappen är intryckt. Har försökt leta upp en neutrallägesgivare som man kan köpa men hittar ingen någonstans.
candyweiss
Donator 100
Lör 13 jan 2024 17:44 |
Helene75 skrev: | Har läst av felkoder, och den sa neutrallägesgivaren. Tog bort den och det satt massa metallspån på den . Tog bort det och satte dit den igen. Kollade även att värdena ändrade sej och de gjorde de. Men den beter sej fortfarande likadant. Och det spelar ingen roll om start och stopp knappen är intryckt. Har försökt leta upp en neutrallägesgivare som man kan köpa men hittar ingen någonstans. |
Du har kollat med VAG?
Helene75
Lör 03 feb 2024 22:26 |
Jag vill bara skriva att jag har hittat felet. Det var en kamaxellägesgivaren som var dålig. Bytte den och nu stänger den inte av sej i alla fall.
Stötfångaren
Sön 17 mar 2024 10:28 |
När du bytte kamaxelgivaren så kopplade du ur kontakten och återanslöt den med den nya givaren. Då tog du också bort oxid på anslutningarna. Jag tror det inte var fel på givaren utan bara dålig kontakt.
Verkstaden är nog glad att du gav dem en gratis givare att sälja till en annan kund.
Du ska alltid be att få den "trasiga" komponenten med dig när du betalar verkstaden. Om de vägrar så vet du varför!
https://www.givarspecialisten.se/kamaxelgivare
Helene75
Lör 23 mar 2024 12:58 |
Stötfångaren skrev: | När du bytte kamaxelgivaren så kopplade du ur kontakten och återanslöt den med den nya givaren. Då tog du också bort oxid på anslutningarna. Jag tror det inte var fel på givaren utan bara dålig kontakt.
https://www.givarspecialisten.se/kamaxelgivare |
Har haft kontakterna isär med kontaktspray innan jag lämnade in den på verkstaden , så det var nog givaren som var sönder iallafall .
