Forum - Golf 2 (83-91) - VW Golf ll CL 1,8l M1 -91 startar inte ibland
Naxz
Golf 2 Ort: Götene
Lör 27 apr 2024 15:51 Svara med citat
Har en golf ll som rubriken säger som ibland bara får för sig att inte starta. Enda som händer när jag vrider runt nyckeln är att lamporna tänds samt instrumentpanelen tänds.
Annars kan jag höra att bränslepumpen får ström och all annan el i bilen. Men inte ett endaste knyst från motorn.
Ska då påpeka också att detta är en automat då jag inte vet om detta kan vara del av problemet.
Har bytt batteriet, kollat både batteri och generator så att det laddas korrekt och allt funkar kanon. Batteriet är fullt.
Har även bytt batteri i nyckeln (utbytt tändningslås till en med fjärkontroll) ifall signalen va fel. Men problemet kvarstår.
Den är servad i början av året.
Sen då det andra knepiga med detta. Det sker bara ibland. Ingen aning om när det ska ske och har inte sett något samband innan tillfällena.
Samt att när den krånglar såhär så får man helt sonika vänta en stund (allt från 15min-2timmar) och så plötsligt så när jag vrider om nyckeln så startar den bara.
Blir galen på detta. Är inte jättekunnig på bilar men lär mig sakta men säkert. Så snälla finns det någon där ute som kan dessa bilar mer än mig som kan ha en aning om vad problemet kan vara?
Mvh
Stötfångaren
Golf 7 , ID3, Audi S3 Ort: Stockholm
Sön 28 apr 2024 10:20 Svara med citat
Detta är hur du felsöker startproblemet:
Be någon sitta i bilen för att prova att starta. Ta fram dim multimeter, koppla svarta mätproben till jord (minus på batteriet).
Sätt den röda mätproben på pluspolen. Du ska då kunna läsa minst 12.3V, helst 12.8 om batteriet är fulladdat.
Lokalisera startmotorn. Sätt den röda mätproben på solenoidens kraftiga anslutning. Där ska det vara samma spänning som på batteriet. Sätt mätproben på solenoidens aktiveringskontakt. Där ska det vara 0V. Be din kompis vrida nyckeln till start. Då ska du ha minst 12V på den anslutningen. Om du har det och solenoiden inte klickar kraftigt är solenoiden trasig eller glapp. Om du får ett klick men startmotorn inte snurrar är det startmotorn som är trasig eller glapp.
Du kan också prova detta;
När jag var ung och ofta hade detta problem tog jag helt sonika en hammare och knackade halvhårt på startmotorn samtidigt som min kompis vred på nyckeln. Fungerade varje gång!
Naxz
Golf 2 Ort: Götene
Sön 28 apr 2024 10:30 Svara med citat
Tusen tack detta ska jag prova direkt. ?
Stötfångaren
Sön 28 apr 2024 12:24 Svara med citat
Återkom gärna om solenoiden klickar när du vrider till start med nyckeln. Då har jag fler tips.
Stötfångaren
Mån 29 apr 2024 14:40 Svara med citat
Hur har det gått?
