Forum - Golf 2 (83-91) - Golf mk2 1.8L Manhattan, RP motor: Packningen i växellådan
RPMK2
Golf 2 1.8L RP Manhattan Ort: Gävle
Lör 19 jul 2025 5:22 Svara med citat
Bild[/img][/gallery]
RPMK2
Lör 19 jul 2025 5:26 Svara med citat
2a på besiktningen:/ ..oljeläckage. Trodde först ventilkåpepackningen, för den var INTE tät..så bytt denna. Men sen såg jag detta.. ska den gröna packningen i växellådan - som tätar drivaxel höger sida, sitta såhär "långt ut"? Eller ska man försöka "knacka in" den??
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Lör 19 jul 2025 11:55 Svara med citat
Det ska vara så där, kollade nyss på 4 olika golfar och på alla så sticker den gröna delen ut cirka 1 centimeter.
Jon@s
Lör 19 jul 2025 12:43 Svara med citat
Jag har varit med om att olja har läckt/tryckts ut via oljetrycksgivaren på vänster sida av toppen, men ta och gör en rejäl motortvätt så kanske du lättare kan se var oljan kommer ifrån.
