Hej, har problem med passagerardörren fram, den låser eller låser upp nån gång ibland bara när jag trycker på fjärren. Det låter från dörren men det händer inget. Ibland är känslan att den låser men så låser den upp igen.
Någon som känner igen detta och vet vad som kanske behöver bytas eller justeras?
Vill inte plocka ner dörren innan jag har en idé på vad det kan vara då jag inte har någon bra plats att vara på...
Hade strul med lås höger fram också som ibland klickade extra osv. Till slut slutade den låsa helt så köpte ny låskista och bytte. Väldigt enkelt att plocka av dörrsidan och byta. Ganska vanligt på golf 7 men tiden att låskistorna packar. Min strulade mer och mer när det var fuktigt ute framförallt.
Finns olika klipp på YT som visar hur man tar av dörrsidan men basically så har du clips längst med undersidan som man drar rakt ut sen lyfter man av dörrsidan. Men kolla klipp hur man gör det först så inget går sönder sen kan du kolla denna för hur man byter själva låskistan:
"youtube.com/watch?v=nlHqRaBpTVQ"
Köpte låskista från Autodoc för ca 500:- totalt av märket Metzger. Artikelnummer 2314140. Finns andra märken men kollade upp det lite innan och den verkade vettig. Var försiktig med kontakten bara så du inte knäcker något stift eller så, när man ska stoppa i kontakten är det lätt att hamna lite off för hålen och då kan man böja stift eller liknande. Den ska gå i utan bekymmer och klicka fast.
