Forum - Golf 2 (83-91) - Golf 2 1,3 CAT 1989
Kvalberg
Golf 2 1,3-liters CAT-89 Ort: Alingsås
Tis 20 okt 2026 15:42 Svara med citat
Hej på er.
Jag har köpt en golf 2 från 89 i fint skick som jag tänkte försöka hitta och montera någon slags motor och kupévärmarlösning på. Jag har sökt runt lite, men inte hittat något som jag känner mig säker på. Så jag tänker att det kanske finns någon här som kan hjälpa till i frågan? Mvh/ Kevin[/b]
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Tis 20 okt 2026 18:52 Svara med citat
Alternativet om du inte hittar det du söker, Så finns det Slangvärmare på Biltema och alla kablar och kontakter för kupe´värmare, Då slipper du i alla fall jävlas med frysplugg på baksidan av motorn, sätt slangvärmaren på övre slangen, på nedre så hindrar termostaten värmen från slangvärmaren https://www.biltema.se/bil---mc/biltillbehor/vinterprodukter
maxmsm
Ons 21 okt 2026 9:15 Svara med citat
Kolla på Tradera, där brukar det säljas en del "källarfynd" som passar diverse äldre bilar.
En "riktig" motorvärmare som sitter i blocket(plocka bort frysplugg) och värmer både blocket, kylvätskan och oljan är enligt min åsikt att föredra framför slangvärmare och liknande.
Det finns även motorvärmare som monteras utanför motorn och som har en inbyggd pump som cirkulerar kylvätskan så att man kan suga genom värmeelementet i kupén och få lite grundvärme där, dessa kräver lite plats och kan med fördel monteras på äldre bilar med rymligt motorrum.
Kvalberg
Ons 21 okt 2026 9:36 Svara med citat
Tack för dom snabba svaren.
Jag kommer nog att försöka hitta en blockvärmare i första hand men tacksam för tipsen.
Modellen som man monterar utanpå motorn?
Har du/ni någon länk till var man kan köpa en sådan lösning, det finns nämligen sjukt mycket utrymme under huven på denna lilla pärla så det kanske är enklast.
Det verkar som ni har koll på läget och jag undrar hur illa är det att komma åt frostpluggen på motorn? Det kanske blir avgörande i vilken väg man tar tänker jag.
Ha en fin dag.
maxmsm
Ons 21 okt 2026 10:40 Svara med citat
Jag har en i källaren någonstans som skulle monteras i en MKIV BiFuel men den fick inte plats så jag kan kolla vad det står på den när jag kommit på var den är.....
EDIT:
Jag gjorde ett snabbt sök på Duckduck och hittade denna till superpris:
https://bildelarshop.com/product/motorv-rmare-slangv-rmare-med-cirkula tionspump-1000w/
Kvalberg
Ons 21 okt 2026 12:55 Svara med citat
Ja de var ju ett kanonpris, den är tagen om det funkar. På vilken sida skulle du monterat denna? övre eller nedre slangen? Har inte gjort detta förrut nämligen. Det lär ju bli en rejäl strypning på vattenflödet när den endast är 16mm. hur funkar det med övrig drift?
Kvalberg
Ons 21 okt 2026 14:49 Svara med citat
maxmsm
Tor 22 okt 2026 9:19 Svara med citat
Jag skulle nog montera den på returen från värmeelementet så den suger från elementet och trycker in i motorn för då får man en viss värme i kupén och om man vill vara lite avancerad så när jag kollade på detta för några år sedan så finns det timers för 12v så att man skulle kunna starta en fläkt och cirkulera lite värme upp på framrutan strax innan man ska åka iväg.
