Forum - Golf 1 (74-84) - Problem med GTI:n
TYSKTEKNIK
Golf 1 GTI -83 Ort: Uppsala
Tor 29 nov 2007 17:15 Svara med citat
Hallå alla golf fantaster. undrar om någon vet vad som kan vara knas med min golf etta?
vindrutetorkarna går på heltid, kan inte stänga av de. när man startar bilen så står de still i ca 3 sekunder sen går de igång på "snabbläge".
någon som vet vad som kan vara knas? spolaren lyder dock.
alla tips och förslag om vad det kan vara tas tacksamt emot.
Samnerud
Tor 29 nov 2007 17:58 Svara med citat
Skulle tro att det är reläet eller omkopplaren(spaken) som är knas,börja kolla dessa komponenter.
TYSKTEKNIK
Tor 29 nov 2007 20:10 Svara med citat
någon som har en aning om vart relät för spaken ligger?
Bengan.U
Tor 29 nov 2007 21:42 Svara med citat
Hej.
Relät näst längst bort i nedersta raden.
Alltså ovanför säkringarna och plats nr 2 från Höger.
MVH/Bengan.U
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör ! Very Happy
TYSKTEKNIK
Fre 30 nov 2007 6:32 Svara med citat
Bengan.U skrev:
Hej.
MVH/Bengan.U
tackar. ska se,tror att jag har en sådan liggandes Smile
obs. när jag tog bort säkringen imorse så var den blöt, så man får hoppas att det är reläet. Smile
TYSKTEKNIK
Fre 30 nov 2007 18:53 Svara med citat
Bengan.U skrev:
Hej.
MVH/Bengan.U
ser nu att jag kollade fel relä. kola nr 2 och inte nr två från höger. så går det när man läser igenom för fort Sad
kom dock att tänka på en sak. om reläet är trasigt, bör då inte även spolningen vara ur funktion? vilket den inte är......
tobbe81
VW Jetta gtx Ort: Habo
Fre 30 nov 2007 21:31 Svara med citat
Tror du har dam i spaken testa å blåsa rent den å i med kontakt sprej Thumbs up Thumbs up Thumbs up
