Forum - Golf 1 (74-84) - Färddatorstrul
Sökka
Golf 1 Gli Cab - 85 Ort: Sollefteå
Lör 26 apr 2008 16:04 Svara med citat
Problem med datorn i cabbe-85´an. Sett en tråd om nollställning tidigare i forumet. Kan inte hitta det igen.
Hjälp någon?
Lör 26 apr 2008 18:27 Svara med citat
Problem hur?
Visar den fel värden?
Är displayen konstig?
Bryt strömmen på bilen så kommer troligtvis en fuckad display rätta till sig
Bengan.U
Lör 26 apr 2008 22:41 Svara med citat
Hej.
Datorn sluta att fungera,den får en "electronic 'hiccup' ".
Istället för att visa viktig och nödvändig information på den lilla displayen,
så blir där fyra streck längst ner eller så blir displayen helt blank!
Denna "hiccup" kan bero på att batteriet är urladdat eller bortkopplat.
I värsta fall betyder det att man får byta ut denna enhet,men det finns oxå
en "quick fix" som man kan prova att göra,så här följer en enkel anvisning
hur det går till :
VAR ALLTID FÖRSIKTIG NÄR DET GÖRS ARBETEN MED EL OCH
BATTERIER !
Gör så här:
1) Koppla bort batteriet.
2) Håll nere MFA knappen.
3) Återkoppla batteriet.
4) Fortsätt hålla nere MFA knappen, slå på tändningen,
släpp upp knappen och stäng av tändningen.
5) Håll ner MFA knappen igen, slå på tändningen och
släpp upp knappen.
Det ska nu vara en korekt fungerande disply. Färddatorn har nu åter-
uppväckts till liv och kommer att fungera igen.
Lycka till Very Happy
MVH/Bengan.U Cool
