| Ons 21 okt 2015 8:27 |
Det ska kunnas koppla in på ledningen vid maskinrummet på den ledning som kommer från tanken
gissningsvis ca 2-4 bar inte så kritiskt värde En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
| Ons 21 okt 2015 15:00 |
Dessa sitter på fuel-railen
man kan även lossa på returen för att se om det strömmar ut något bränsle där när motorn går
mer info:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_252.pdf En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Edberg 70
Golf 4 1,6 Ort: Oskarshamn |
| Ons 21 okt 2015 18:04 |
Fick 2 felkoder till nu när jag var ute och körde... 16684 0ch 16686,,,, Misständer och gick knappt att köra. Motorlampan tändes en kort stund men slocknade igen.... Hänger dessa felkoder ihop med dom som ligger högre upp bland i forumet?
Alltså... 18322----17428---16684---16686..... Finns de någon röd tråd i hela denna felkodscirkus?
Mvh Edberg70
| Ons 21 okt 2015 19:27 |
Har du haft ute sopppapumpen ännu ? En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Edberg 70
| Ons 21 okt 2015 20:37 |
I morgon ska jag lyfta ur pumpen,,,
Edberg 70
| Ons 21 okt 2015 21:49 |
| Lyssnade på pumpen med en skruvmejsel... De lär bra... Kanske gick lite ojämt... Imorgon lyfter jag ur den ur tanken och kollar grundligt hur den ser ut och om det ligger skit i tanken,,,
Edberg 70
| Tor 22 okt 2015 11:48 |
Inget fel på bränslepumpen.... Kollade felkoderna... Kan vara bränsletrycksgivare. Bränsletrycksregulator eller högtryckspumpen. Sistnämnda svindyr och finns inga begagnade att få tag på.... Frågan är hur man ska göra... Skrota ner bilen istället... Kört fast rejält.
Mvh Edberg 70
Edberg 70
| Tor 22 okt 2015 14:43 |
| Bilen går nog till skrot istället..... För dyra reservdelar till golfen.... Aldrig mera en med FSI motorn i,,,, Rena rama skiten.
| Tor 22 okt 2015 14:57 |
Inte några problem att sälja på blocket även som repobjekt En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Edberg 70
| Tor 22 okt 2015 15:10 |
| Lite synd... Men är ute efter en högtryckspump som sitter på motorn... Men jag hittar ingen begagnad 036127025J
Edberg 70
| Tor 22 okt 2015 15:36 |
| Hopplöst att hitta delar till FSI motorn.
valp2k
Golf 4 2.8 4M/R32/TDI 4M Ort: Piteå |
| Tor 22 okt 2015 16:43 |
| Bara ett tips så ersattes 036127025J med 036127025J 01/07/2003
Edberg 70
| Tor 22 okt 2015 17:41 |
Okej... Vad ersattes 036127025J med? Stod samma nummer
valp2k
| Tor 22 okt 2015 17:56 |
| Hoppsan!!! 036127025K
Edberg 70
| Tor 22 okt 2015 20:05 |
| Kollade soppapumpen.... Inget skit i tanken... Meeeennn Märkte att den jobbade mera effektivt när jag släppte lite på tanklocket. Då blev det fart i pumpen. Då är ju frågan vad felet sitter som gör att bilen inte funkar som den ska och sätter felkoder.....
| Tor 22 okt 2015 20:10 |
Borde sitta någon form av avlutning, provkör bilen utan tanklock En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Edberg 70
| Tor 22 okt 2015 20:26 |
Bränsletrycksensor (G247)
Bränsletryckregleringsventil (N276)
Vilka är det.TRYCKREGULATOR
0 280 160 557
BOSCH
Sensor, bränsletryck
0 261 545 036
BOSCH
Edberg 70
| Fre 23 okt 2015 21:05 |
Byte tryckregulatorn idag. Hittade en på skroten för 300 spänn.... Bilen gick lite bättre men spikar efter ett tag,,, Hmm
Så i morgon ska jag byta bränsletrycksensorn... Fick beställa en 623 spänn... Sura är att man får riva insuget för att komma åt sensorn.... Ska bli intressant om goffen funkar sedan...
Edberg 70
| Lör 24 okt 2015 7:33 |
Jo visst är det billigare på Mister-Auto. Men sedan tillkommer frakt och typ 1-2 veckors väntetid.
Nu för 623 spänn så har jag delen hemma dagen efter... Lite akut så de fick bli så...
Edberg 70
| Sön 25 okt 2015 9:13 |
| Bytte bränsletrycksgivaren på insuget och nu slutade motorn spika... Gick faktiskt bra i motorn,,, Peppar Peppar ta i trä.
Edberg 70
| Tor 29 okt 2015 8:52 |
De var denna lilla rackaren jag bytte..... Bilen går kanon. Denna har nog varit boven hela tiden.....
valp2k
| Tor 29 okt 2015 20:41 |
| Tummen upp till dig som skriver vad som var felet från skillnad till vissa andra
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping |
| Tor 29 okt 2015 20:49 |
Jag ger Dig också en stor eloge för att fortlöpande ge oss på forumet all info varefter jobbet fortskred.
Du har också varit väldigt duktig som mekat själv hela tiden, så här skulle alla inlägg avsluta så vi fick veta resultatet
Med vänlig hälsning Uffe/bildock
Edberg 70
| Tor 29 okt 2015 21:33 |
Ska själv tacka alla på forumet för alla tips och ideer på vad det kunnat vara... Jo jag har läst allt för många trådar som bara slutar mitt i allt sökande och inte skriver vad felet var när dom väl hittat sitt fel på bilen.... Hoppas denna tråd kan hjälpa någon/några att hitta sina fel på sin bil om det skulle strula.
Tack och bock till alla inblandade.... Ingen nämnd ingen glömd Mvh Edberg 70
| Fre 30 okt 2015 13:02 |
Tryckgivaren fungerar som så här
den matas med 5 volt utgången på den ger högre spänning ju högre bränsletrycket är En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Jonny Per Erik
Golf 4 1.6-03 fsi Ort: Västervik |
| Mån 21 dec 2015 10:22 |
| Edberg 70 skrev: | Golfen (bad motorn) hugger när man ligger på jämn gas ute på landsvägen.... Känns som den misständer och saknar kraft... Brukar uppstå när bilen kommer upp i temperatur... Går kanonbra ca 2 mil när man startat kall bil. Sen brukar den hugga och de är grymt irriterande... Har också hört vid några tillfällen att den spikar till när man ger gas vid en omkörning.... Märkligt värre.... Och ibland så går den hur bra som helst..... Obs.... Finns inga felkoder att läsa av.
De som är bytt nyligen är:
Alla tändspolar samt stift.
Bränslefilter.
Luftfilter.
Någon på detta forumet som är duktig på dessa motorer. 1.6 fsi....
Mvh Edberg 70 |
| Citat: | | Hej. Jag har samma fel med min golf och har som du provat olika delar men det hjälper inte.Den har också misständning på treans cyl och beter sig som din gjort.Går bra när den är kall men börjar spöka när den blir varm. Har du fått iordning på din? Skulle vara tacksam om man kunde få veta var felet är.MVH Jonny. |
| Mån 21 dec 2015 11:48 |
Med lite tur kan kan via diagnostikuttaget följa motorns live-värden, såsom LTFT-banken, Fuel rail pressure m.m
har själv en Diamex DX65 som klarar lite mer än vad ett ELM327 interface fixar En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Edberg 70
| Tis 26 jan 2016 19:33 |
Diamex DX65... Vart får man tag i en sådan? Golfen har börjat hacka igen och ibland så går det inte gasa....
Fick upp 2 felkoder idag... P 1924 och P1020....
Måste se vad som händer när man kör med bilen och behöver då något som man kan koppla in i diagnostik utaget och koppla upp via Iphonen....
