Jooeell Golf 1 golf gti special -83 Ort: Bergkvara
Tor 19 feb 2009 0:06
Har nu bytt tryckplatta och urtrampningslager och mitt kopplingsproblem är nu ett minne blott hehe... passade även på o byta två drivaxeldamasker som hade gett upp...
sen hoppas jag nu att har löst mitt värmeproblem...
efter mycket funderande så kom jag på mig själv att i ivern och stressen när allt skulle ihop innan bugrun förra sommaren så kopplades bränslet fel på förgasarna och det resulterade i att de flödade över...
och i all stress fick jag för mig att det var för liten retur så den borrades upp till närmare 5mm vilket alltså kan ha gjort att vid högre varv så kunde inte soppa pumpen hinna fylla kopparna i fuggarna detta är nu tillfixat så nu är returhålet bara 1mm...
förhoppningsvis så har detta löst många problem så nu hoppas jag kunna sprida ylande fugge sång över nejderna i närheten av kalmar på allvar denna sommar hehe
Tis 10 mar 2009 22:58
Problem problem problem... nu är det vattenpumpen som läcker som ett soll en "ny" vattenpump som läcker!!! aaahh o givetvis har jag ingen aning om vart kvittot är!!! hoppas på o få ihop bilen till emmaboda nu...
tog ut bilen från vinterförvaringen då jag lyckats fixa spikdäck och isen låg tjock men men inte blev det något när vattenpumpen läckte...
Ons 08 apr 2009 23:54
Oskar.C skrev:
HAHAHA
Som sagt, jäkla go sång i moroten!!
hehe fint med lite mammas nya kille citat hehe...
tackar för uppskattningen =P
Sön 26 apr 2009 17:11
Bilen är besiktigad och den ända tvåan var bromsljuset =P hehehe... och första banpremiären är avklarad igår var jag på ssturup o åte med GTI-klubben dock så höll det på o gå åt h**vete en massa olja åkte ur när locket flög av men det verkar ha klarat sig som tur är =P... så nu är den typ klar inför Bugrun =P
Skönt att motorn klara sig i lördes! Den går riktigt fint och hörs rått!
Om du ska ha bort varvstoppen så kolla på skroten efter tändmodul och kabelhärva till en äldre golf 2a med brytarlös tändning.. Kvittar om den har förgasare eller sprut.. Det enda viktiga är att kontakten på fördelaren stämmer..
Funkar fint på mina..
Sön 26 apr 2009 23:09
Jepp jag ska dra ut på skroten o leta ... det var en jäkla tur att den klarade sig men det ska man ha ibland hehe
syns vi Bugrun nästa o då får du väl ha en bil med dig eller?! hehe
Ruskigt fin, men du skulle inte dela med dig lite information om bestyckningen på förgasarna? storlek på munstycken o nål oså?
backyardperformance.se
Sön 07 jun 2009 20:29
tror inte det ger så mycket ändå =P bänkade bara 164hk i helgen och nu är nog motorn skrot förmodligen ett lossat säte eller ramlager... men 170munstycken har jag i nu men den är aldrig körd i rullar och jag vet inte om den går fett eller ej men när jnag nu fixat till motorn igen så ska den köras i rullar och ställas in ordentligt
Ok, då ja ska bygga en liknande motor med samma förgasare så är det ju bra att veta ungefär vad man ska för bestyckning iaf. Men lycka till med motorn o de och skriv gärna sen vad det blir för grejer
det jag är mest nyfiken på i ett sådant bygge är hur har han gjort med tändningen?
har han behållt tändmodul/fördelare/spole från KR kablaget och kopplat in det på mk1:ans kablage?
isåfall hur gör man?
