Berglund Moderator Donator 50 Golf 1 ,MK3 VR6, Cab MK1 Ort: Stockholm
Mån 17 aug 2009 20:59
Aleks skrev:
Syncro i Mk2 är - om det inte står i samband med G60 eller Rallye - ganska så värdelös.
Om du så gärna vill ha 4WD så tycker jag du ska kolla på en Audi med TorSendiff istället.
Jo jag har luskat fram det nu med. Syncron är inte till för att leka med men den har bra grepp.
audi linan hade nästan 50/50 drivning vilket man vill ha
21mm:s syncrolinan tål ingenting heller.
Och en quattro får man tag i billigare än alla syncro modeller även vanliga CL
Väldigt dålig cirkulation på kylningen i toppen. Står du stilla för länge så stiger tempen till en bit över 100 grader. Sen kan dom läcka allt möjligt lite var stans. Så kolla noga runt toppen så den inte läcker. Kolla även tomgång. Läcker i slangar ibland.
Detta är på årsmodell 92 - 94/95. För på 95:an kom det en ny topp med bättre cirkulation.
Har ägt en vr6 -92 och polaren en vr6 -93. hade samma problem på båda.
Det är en jävligt rolig och pigg motor org på sina 174hk. Låter nått så gudomligt på höga varv.
/Micke
