Forum - Golf 3 (92-99) - Sprotluftfilter till min golf 3 1.8i?
Ons 22 aug 2007 10:13 Svara med citat
aliwin skrev:
Ni vet inte någon ljuddämpare som låter gått för max 1200kr som jag ska ha efter andra orginalljuddämparen så sista byts ut! blir det bra sound då? vill ha sportljud! ge mig förslag!
ta bort den först alt. mellersta ljuddämparen (eller båda Twisted Evil) då låter det mysigt Wink
Rysktalande
VW Caravelle 2.5 Ort: Skövde
Ons 22 aug 2007 15:58 Svara med citat
Vilken typ av ljuddämpare vill du ha? den som ska sitta på slutet då det är simons som gäller . Men då måste du ha ändrör oxå eller så köper du en jappsare. Bygg samtidigt en 2,5 tums avgassystem efter katten.
Klracing
http://klracing.se/?subpage=vara&vara=244
Krister han har ett gäng grymma jappsare för billig peng. hade 2 sånna på min calibra.
Kvalité är prima Thumbs up
Så det är bara beställa eller komma hem till honom i Falköping som jag gjorde.
Simons kan du köpa på mekonomen.
Jag tycker det är bäst med jappsare MEN dem ska sitta på japanare och inte på en golf
Ska du ha jappsare så lämna kvar första ljuddämpare annars brölar det för mkt ( med 2,5tums system) över 60 km/h i kupé. Den andra ljuddämpare kan du skrota.
Hoppas att du har blivit lite klokare
MvH EddiE
EddiE Hannanov
073-5338455
aliwin
Ons 22 aug 2007 17:10 Svara med citat
Jag tror att jag sätter dit en simonsljuddämpare fram och sen den i mitten tar jag bort och sätter en längst bak! saaå bara 2 ljuddämpare och då dånar den väl gott? är osäker på avgasbyggen! vad kotar annars en färdig sats från simons som börjar vid katten? det är en 1.8i! ej combi!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Rysktalande
Ons 22 aug 2007 18:14 Svara med citat
Www.mekonomen.se där hittar du ditt svar angonde priset. låter som en smart idé ifall du vill inte väsnas för mkt men ändå att inte låta som original. Det är enklare och billigar att göra en sån själv. 2,5 tums grejer kostar ej så mkt så kör så.
Ifall du funderar på att göra det på original avgassystem så ta bort alla ljuddämpare förutom den sista. Det kommer inte väsnas mkt pga avgasystemets inre diameter är inte så stor.
MvH EddiE
EddiE Hannanov
073-5338455
aliwin
Ons 22 aug 2007 20:43 Svara med citat
Ok men ska helst kunna gå igenom besiktningen nästa år med så! och det gör den väl med det jag sa eller?
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Rysktalande
Ons 22 aug 2007 22:14 Svara med citat
Ja den gör det. Bara att den inte låter för mkt. På min calibra som har 2.0 16v motor Extraktor grenrör, fullflödekatt och 2,5 tum hela vägen med en 2.5 tums simons ljudämpare i slutet. utan några påpekande från dem grinigaste bes. gubbar
EddiE Hannanov
073-5338455
blarre
Golf 3 -93 Ort: Norrtälje
Tor 23 aug 2007 0:52 Svara med citat
Vart hittar man bra sportluftfilter som inte kostar skjortan?? Biltema känns lite sådär att köpa ifrån. Men kanske fungerar bra?
aliwin
Tor 23 aug 2007 7:09 Svara med citat
Kolla på www.micro.se dom har en massa luftfilter av olika fabrikat!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
blarre
Tor 23 aug 2007 12:22 Svara med citat
Tack, där fanns det ju en del ja.
Batte
Golf 3 1.8 Ort: Malmö
Tor 23 aug 2007 18:20 Svara med citat
Hedberg skrev:
Här kommer bilderna på mitt öppna filter.
Hur gjorde du med den slangen som går från luftburken in i motorn? Den slangen som är lite smalare. Vet du vilken jag menar? Pluggade du bara igen den eller?
Hedberg
Golf 4 1.6 -03 Ort: Stockholm
Tor 23 aug 2007 20:42 Svara med citat
Vet inte vilken slang du menar. Den som går från luftfiltret/luftboxen till grejset ovanför förgasarfoten är ju luftintaget, där sitter filtret. Sedan på den nedre delen av luftboxen går en stor slang in till motorn, den är till förvärmningen och jag pluggade inte den men jag tog bort den.
Sedan sitter det en smal vacuumslang som går till grejset ovanför förgasarfoten, den pluggade jag.
Golf MKIV -03
Batte
Fre 24 aug 2007 11:53 Svara med citat
Det var den andra slangen du beskrev som jag menade. Tackar så mycket nu vet jag hur jag ska göra. Jag har sportfilter på min nu men jag har inte tagit bort hela orginalluftfilterburken utan bara den övre delen. Men nu kan jag ta bort hela.
Hedberg
Fre 24 aug 2007 22:38 Svara med citat
Bra att man kunde hjälpa Smile
Golf MKIV -03
Sida <  1, 2
