Snyggt med polo-sätena och taket, några planer på att flytta motorn?
Kontakterna i mittkonsolen är till diagnosverktyget.
hmm flytta motorn? till baksätet/bakluckan det du menar? isåfall inte då 4 hjulsdriften funkar kanon på min golf ...
hmm jasså? trodde inte golf hade diagnosverktyg annslutning.
men angående motorn så har jag en 16v gti 88 alltså utan katalysator och lambda. och det är det mekaniska spruten på den. hade tänkt sätta i den i syncron dock vet jag inte riktigt hur det kommer bli med avgasvärderna om mna besiktar den.
Då motorn som sitter i nu har både lamda och katt . då det är en 90 och har funderat på att regga den med 16v motorn dock vet ingen om jag behöver byta bromsar på den? men den e juh som sagt 4hjulsdriven så bromsar 1 hjul så bromsar alla kan man säga. och jag har skivor o fram och gigantiska bromstrummor bak.
Har frågat olika personer angånde detta. och även besiktnings gubbar men dom vet inte riktigt heller. hade jag haft en 16v motor med lambda o katt så hade det inte varit några problem. men nu så vet jag inte hur man ska göra för att den ska gå igenom besiktningen om jag vill sätta i en 16v motor
God eftermiddag. rensade telefonen på bilder tidigare. och kom över dessa:)
1a bilden är en oljetrågskydd som satt på en golf som vi fick in på jobbet/skroten. den kommer sitta fint på syncron;)
[img]
dessa 2 bilder laddar jag upp på när jag fick en fin kabelbrand på morgonen påväg till jobbet;) hela bilen var rökfylld och lukta as!! tur man har Openair så man fick ta o öppna den o vändra ur påväg till jobbet;)
[/img]
[img][/img]
Lägger upp lite bilder på när jag satte dit skärmbreddare från en mk1 jetta:)
[img]
[/img]
slängt på lite rostkyddsfärg så inte det ska rosta bakom skärmbreddarna. mindre jobb att göra då efter vintern då hela bilen ska lackas
[/img]
[img]
passade på att sätta dit röktonade blinkers i fram medans färgen torkar:) .
[img]
första breddningen på plats:D
[img]
[/img]
[img][/img]
FLER PIC'S
som ni ser har jag slitit bort den fula läppen från audi 80in. och satt dit jettans orginal nu och även satt dit grillen med dubbla lysen<3 och tonat dom gul samt satt in xenon-kit i heljusen så man ser bra i mörket. o.o
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img][/img]
Lackade om ratten tidigare i veckan då jag var så trött på hur ful den var! .. såhär blev resultatet iaf
[img]
[/img]
yay rattnaw med dubbla hål
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img][/img]
Va de svårt å passa in "Open air"? Kan du dra upp en "guide"?
Tjoo. nejfaan det var inte svårt alls . Det enda du behöver är 4 saker. 1, kaprondell, 2a spritpenna,3e, tumstock;)
och det 4e tålamod att måtta in;). men det var ganska lätt då man använder orginal plåtramen och mäter med. alltså själva 4 kantiga ramen som sitter på insidan och håller fast "Openair" taket .'
Jag gick utifrån den och sen måtta jag alla hörnen och satte den där jag vela ha den:) enda som var jävligt drygt var att fixa/måtta in innertaket efter man satt dit själva "openair" soltaket men gick efter mycket svordommar;)
Tackar och bockar ^_^.. visst faan glömde lägga upp denna "bild" på när jag besiktade den:D . besiktade syncron för ett par veckor sedan och faan att man inte fick blankt papper !!! tjaee ni kan ta o läsa och se själva -.- .. fast borde vara nöjd då bilen inte har varit besiktad sen 2010! XD
[img][/img]
Har en liten fråga. då jag besikade golfen så står det att det är en Vw Golf cl ((( 1G ))) ??? VAD I HELVETTE betyder "1G" ?
PS så blev jag även förvånad när jag samtidigt reg-besiktade den med drag. så får den tydligen dra 1500kg o.o. nästan lika mycket som en volvo 740 helt sjukt alltså
Såg ju riktigt nice ut dedär, Audi spoiler modden har jag oxå gjort fast på en scirocco mk1 med mk2 "big" kofångare.
Bakluckan såg ju riktigt snygg ut
tackar:) men har satt tillbaka jetta läppen istället dom med dom 2 hålen i blir att säta dit (midday day light) eller vad dom kallas:) och bakluckan ska moddas snart igen ska på med en STÖRRE liknadne bakrute vinge på har kommit över en från en renault clio eller vad dom heter:P sitter som ett smäck! och den e längre än gtins orginal så kommer se skita fränt ut kan lägga upp bilder på den imorgon då jag måste vinteförvara lite grejjer innan snän täcker allt på tomten
kanske man ska ut i kväll o sladda lite med syncron;) var tvungen att höja coiloversen tidigare idag så den inte blir för låg innan det blir allt för mycket snö ..
Moddade även sterion och flytta ner den framför växelspaken som jag har gjort på gtin:D.. och även kortade växlekspaken faan så mycket skönare o växla nue;)
Jahapp här kommer lite mera updates:). här är den nya vingen jag kommer modda på bakluckan. . den är väldigt lik gti orginal fast större och längre;)
[img]
[/img]
Här är även bilder på när jag flyttade ner ljudet:)
[/img]
[img]
[/img]
Passade även på att korta växelspaken till en körduglig nivå
[/img]
Har även glömt att meddela att jag uppdaterade golfen med eluppvärmda speglar och elstyrda speglar;) och glömde även säga att Säterna från polon är även eluppvärmda. kan behövas när man sätter sig i en kall bil med skinnsäten;)
[/img]
Jahapp lägger upp mera updates:)
Har nämligen plockat ut motorn då jag har haft grenrörslekage typ sen förra sommarn så har äntligen fått tummen ur röven och börjat återgärda det. så här kommer lite bilder
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Rengjord/tvättad/lackad;). men iaf. kära tittare. jag har lite problem. har bytt några packboxar o sånt som brukar läcka kring växelådorna på golfarna. men problemet jag har nu. är att jag inte vet hur mycket olja som ska vara i "differental axeln" alltså diffklumpen eller vad man ska kalla den.
Diffklumpen som går från främre lådan till kardanen. som ni ser på bilden där "hade-skivan" sitter så finns ett påfyllningshål ovanpå den och en urtappningshål under. dock ingen nivå plugg:/ och har kollat runt på nätet men inte lyckats hitta var/och hur mycket olja som ska vara i den vissa säger att det ska vara full till toppen och andra säger halva. och några säger att det ska vara några deciliter? så vad är rätt?
Bra fråga.. full diff brukar inte vara bra.
Måste finnas utrymme när oljan blir varm o expanderar.
Finns de inte utrymme så kan den tryckaut oljan eller skicka ut tärningarna.
Om du inte får nå bättre svar så rekommenderar jag att fylla den halvfull.
Heheh jaa tänkte eventuelt fylla den halvfull men vet juh inte heller hyr mycket den rymmer:P yup den "skäms" lite därför den e så röd . näe men vela måla den fula motorblocket rött och v-lådan med bara över vintern tills jag river ut den igen och helrenoverar och lackerar hela bilen i sommar:)... sen ställer jag av den och kör med limmon istället ^_^
