Edberg 70
Golf 4 1,6 Ort: Oskarshamn |
| Fre 02 jan 2015 18:40 |
Byte den främre Lambdasonden idag utan framgång.... Är lite inne på om EGR ventilen som spökar och står helt öppen och gör att avgasvärdena blir felaktiga....
Mvh Edberg 70
boster
Edberg 70
| Fre 02 jan 2015 21:10 |
Jo jag har 2 stycken Lambdasonder och en avgastempgivare emellan dom 2.....
Felkoder:
16492
16523 samt en ny kod som dök upp idag 17743.
Sistnämda fick jag fram när jag körde på motorvägen och bilen stendog, Fick starta om bilen medans jag rullade i 100 K/mh och då tändes EPC lampan..... Startade direkt.
| Fre 02 jan 2015 21:28 |
1,6 fsi med motorkod BAD har 1st bredbandslambdasond den bakre är ingen lambdasond utan en Nox/kväveoxidgivare
å så finns en avgastempgivare
men före allt annat så hade jag fixat den nämda Egr-ventilen då den är öppen på tomgång kan ge helt tokiga avgasvärden En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Edberg 70
| Fre 02 jan 2015 21:30 |
| Känns som man felsöker i cirklar.... Hade jag vunnit på Eurojackpott så hade man ju bara lämnat in bilen på VAG verkstad och hämtat ut den fullt körbar.... Men faan man skiter ju inte dollars precis.... Ska de vara så förbannade svårt att hitta felet på dagens bilar....?
Edberg 70
| Fre 02 jan 2015 21:36 |
| Tror också eller rättare sagt inne på EGR ventilen som står öppen och ger massa följdfel och felkoder på sonderna... Men det är väl bara VAG som har dom programmen som kan köra enskilda komponenter som EGR-ventilen....
boster
Edberg 70
| Fre 02 jan 2015 21:51 |
Var ute i garaget nyss och upptäckte att det läcker någonstans på EGR röret.... Låter ungefär som en trasig grenrörspackning, Ska bara försöka låna ett verktyg XZN storlek 10mm och skruva bort EGR ventilen i morgon.
Tror man kan rengöra den? Men kan vara EGR-motorn som sagt upp sig också...
Edberg 70
Edberg 70
| Fre 02 jan 2015 22:06 |
EGR:N ser ut att sitta ihop med spjällhuset?
boster
Edberg 70
| Fre 02 jan 2015 22:43 |
| Skruvade bort gasspjällhuset... Nu snackar vi sotigt. Ca 2-3 mm sot på insidan.... Så mycket tyder på att EGR ventilen står öppen... Blir att rengöra.
Edberg 70
| Fre 02 jan 2015 22:50 |
Undersidan av spjällhuset....
| Fre 02 jan 2015 22:51 |
Man kan motverka sotning genom att evt. tanka E85/etanol för 100-150:- resten bensin 95 oktan, går dessutom bättre än att bara köra på ren 98 oktan, av egen erfarenhet av den Golf V 1,6 fsi jag haft En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Edberg 70
Och en bild ner i insuget.
Edberg 70
| Fre 02 jan 2015 23:12 |
| Vad som har orsakat att det blivit så SOTIGT vetifaan.... Men så ska det inte se ut ialafall. Kan mycket väl bero på alla felkoder.
Edberg 70
| Fre 02 jan 2015 23:13 |
| Edberg 70 skrev: | Och en bild ner i insuget.
Får bli att göra det efter rengöringen av spjällhuset.
Edberg 70
| Fre 02 jan 2015 23:17 |
| a128 skrev: | | Man kan motverka sotning genom att evt. tanka E85/etanol för 100-150:- resten bensin 95 oktan, går dessutom bättre än att bara köra på ren 98 oktan, av egen erfarenhet av den Golf V 1,6 fsi jag haft |
Här skulle inlägget vara istället.
Edberg 70
| Lör 03 jan 2015 13:19 |
Så där ja... Då var gasspjället och EGR:n rengjorda och inget kärvade när jag kontrollerade spjällen och axlarna...
Men de var väldigt skitigt och sotigt på insidan... Ska skruva ihop det och testa om det hjälper... Annars har jag mina misstankar att trycksensorn som sitter på andra sidan av insuget.
Edberg 70
| Tis 06 jan 2015 11:55 |
Nähä nu ger jag upp med denna felsökningen... På Torsdag fick jag tid på en VAG verkstad så får vi se vad dom kommer fram till för fel... Dom har ju iallafall lite bättre utrustning än vad ed annan har....
Mvh Edberg 70
Edberg 70
Nähä nu ger jag upp med denna felsökningen... På Torsdag fick jag tid på en VAG verkstad så får vi se vad dom kommer fram till för fel... Dom har ju iallafall lite bättre utrustning än vad en annan har....
Mvh Edberg 70
valp2k
Golf 4 2.8 4M/R32/TDI 4M Ort: Piteå |
| Tis 06 jan 2015 13:16 |
Alltså inte för att vara sån men d står ju att d är fel på bakre lambdan
Edberg 70
| Tis 06 jan 2015 15:13 |
Jo det visar sig när VAG gjort en felsökning om de är den bakre sonden eller om den felkodar PGA följdfel från någon annan komponent... Att den sätter felkod på Nox-givaren betyder inte att det är den... Inte är den billig heller att byta så man vill nog veta mera exakt vad som sätter felkoderna....
Mvh Edberg 70
| Tis 06 jan 2015 19:18 |
Känns som att avgastempgivaren är ok i allafall då den inte har satt felkod
genom att ohm-mäta den kan man konstatera avbrott, men även mäta så det är oändlig resitans mot höljet
då bara toppen är skadad på den
iom med att denna inte sitter på plats har det blivit en avgasläcka som kan påverkat avgasvärderna negativt En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Edberg 70
| Fre 09 jan 2015 17:40 |
| valp2k skrev: | Alltså inte för att vara sån men d står ju att d är fel på bakre lambdan
Har du någon bild på insugsröret med slangar från ETKA?
Går någon slang från bromsservon via en magnetventil som sedan leder in i insuget på undersidan,,,
Hittar inga bilder på FSI motorn kod BAD.
Edberg 70
| Fre 09 jan 2015 17:56 |
Vad dessa delar heter? 3 pilar med olika delar.
Edberg 70
| Lör 10 jan 2015 11:29 |
Ingen som vet vad den eller dom delarna heter? Så man kan söka på någon skrot eller bildelssida!!!!!!!!!!!
Ska in med kärran igen på VAG den 21 januari. Tänkte byta den delen eller delarna innan.
Mvh Edberg 70
boster
| Lör 10 jan 2015 11:39 |
Var du in på vw?
vad var det för fel på bilen???
