elajl
VW Passat Variant 1.8T -99 Ort: Borlänge |
| Tor 06 nov 2008 20:55 |
| Najs! Har tänkt ge mig på att polera upp kanten på en uppsättning MIM Juventus 16x8" och tänkte ta bort klarlacken med klottersanering ifrån jobbet. Funkar inte det så vet jag ju att Gasket Remover funkar!!
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv |
| Ons 17 dec 2008 11:00 |
Ska du inte slipa ner det svarta också?
Bra jobbat förövrigt
Da Bear
| Ons 17 dec 2008 12:56 |
Tackar! Bara de skadade ställena på det svarta. Jag fuskar lite där
Da Bear
__AleXx_
Moderator Donator 150
Golf MK2 / Bora MK4 Ort: Linköping |
Da Bear
| Ons 17 dec 2008 21:27 |
För rätt slant går allt att ordna
Da Bear
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora |
| Tor 22 jan 2009 22:01 |
Fan vad fint det blir!
Da Bear
D.E
| Tor 22 jan 2009 22:10 |
| Men hade det inte varit lättare att blästra fälgarna först istället för att slipa bort klarlack och sånt?
Da Bear
| Tor 22 jan 2009 22:16 |
Klarlacken ger jag en dusch med crc gasket remover, sen drar jag av den med fingrarna
Provade att slipa bort den först men sen fick jag fina tips här i tråden som sparade mina fingrar.
patrik_a
Golf 1 GL -83 Ort: Jönköping |
| Tor 22 jan 2009 22:34 |
| En på jobbet sa att det finns ett medel som är i princip samma som Bums, det heter något liknande typ Pims eller Pams.. ska kika det tills i morgon.
J.Wibring
Golf 3 "Eis blau" Ort: Jönköping |
| Fre 23 jan 2009 1:45 |
Blir bra det där.
Riktigt bra puts!
Armada
Donator 25
VW Bora 1.6 -02 Ort: Rättvik |
| Fre 23 jan 2009 16:19 |
| Hur har du tänkt göra sen då? Ska du klarlacka fälgarna igen eller ska du låta dom vara som dom är? Ser iaf ut att bli skitbra!
Da Bear
| Fre 23 jan 2009 20:15 |
Ingen klarlack, då förstör man den fina blanka ytan
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå |
| Mån 26 jan 2009 17:04 |
Da bear, jag har fått tag på 4st snow flakes och vart inspirerad av ditt projekt här å tänkte göra nått liknande med mina fälgar...
det är dock lite mera jobb på mina eftersom man får tar varje eker för sig då man slipar... undrar ifall du kan skriva vilka produkter du körde med...är helt noob på polera fälgar...
1: crc gasket remover för att ta bort klarlacken
2: 120 för att slipa ner det grövsta...ska jag ha våt eller vanlig?
3: 500 våt?
4: polermedel, körde du med maskin eller för hand?
duger biltemas sandpapper?
Da Bear
cheba
| Mån 26 jan 2009 17:19 |
| Da Bear skrev: | | Biltemas sandpapper funkar utmärkt. |
Står det möjligen Mirka på det sandpappret?
Loxarn
Da Bear
Handy_man
Golf 2 1,8 Ort: Uddevalla |
| Mån 26 jan 2009 17:57 |
| cheba skrev: | | Står det möjligen Mirka på det sandpappret? |
ja det gör det
Berglund
Moderator Donator 50
| Mån 26 jan 2009 19:18 |
Ett topplager som jag polerat. Det är stål och inte alu därmed 100 ggr jobbigare och slipa och polera.
Da Bear
| Mån 26 jan 2009 19:27 |
Fördelen med stål kan jag tänka mig är att det inte repas lika lätt som alu.
Det blir fullt med mikroskopiska repor på aluminiumet när man polerar, vette tusan hur man ska få bort dem.
Loxarn
| Mån 26 jan 2009 19:54 |
Da bear, måste man ha maskin för den sista poleringen? lite svårt att komma åt på snowflakesen med trissan
Wtec
VW Corrado Vr6 Ort: Stockholm |
| Mån 26 jan 2009 19:55 |
| Sweet mannne, kommer bli grymmt!
Da Bear
| Mån 26 jan 2009 20:03 |
| Loxarn skrev: | Da bear, måste man ha maskin för den sista poleringen? lite svårt att komma åt på snowflakesen med trissan  |
Svar ja.
Om det är riktigt trångt borde det gå att köra med en Dremel eller motsvarande?
Da Bear
Berglund
| Mån 26 jan 2009 20:14 |
| Det små reporna går att få bort oxå. polera länge sen får man trycka hårt där det är repor kvar.
Da Bear
