Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping |
| Ons 18 jan 2012 23:37 |
Lämnade in en uppsättning 13" på breddning, snart får våren komma om den vill !
Har även beställt nya packningar till min läckande dieselpump Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Isilvara
VW Scirocco GTi -78 Ort: Stockholm |
| Fre 27 jan 2012 20:39 |
Ställde av GTi:n idag då jag har hittat en lämpligare pendlarbil.
Tycker att den har gjort sig förtjänt av en totalrenovering efter 13 mils pendlande varje vardag sen i maj.
| Fre 27 jan 2012 20:54 |
| Körde mot stötfångarn och skrapade av lacken är la va ja gjort i dag ... fan me
Golf 2 gti 16v -87 |
| Lör 28 jan 2012 1:02 |
Startat bilen efter ur och iplock av kammar/kamrem.
Går fiiiint nu. Om bara plusgraderna kommer tillbaka så kanske man kan ut och provköra en liten runda
Gnuet
Golf 7 GTD -16 Ort: Stockholm |
| Lör 28 jan 2012 6:05 |
Inte gjort ännu, men jag antar att jag ska susa iväg till jobbet snart... sometimes i drive for no reason at all.
luukas_74
Golf 1 1.8 gti special Ort: Gnosjö |
Ostmackan
Golf 3 Variant 1.6 Ort: Växjö |
| Sön 29 jan 2012 2:29 |
| luukas_74 skrev: | 2.0 som ska i mk1 eller?..inkl. lådan med?
om ja,hur pass bra passar detta från en mk3,måste man bygga om något i mk1?
bör ju bli helt klart roligare mk1... |
mm precis
motorn passar om man tar och motor/växellådsfästen från mk1 motorn och sätter på 2.0:an
avgassystemet måste byggas om.
Drivaxlar måste kortas ner och modifieras på något sätt.
växel-länkaget måste nog byggas om
sen ska ju bränslesystemet fixas med.
ev så kommer motorn ta i motorhuven men det löser man enklast genom att stänga den ett par gånger.
Har inte kommit så mycket längre än vad bilderna visar,
Hissade upp bilen max med lyften och sen fastnade lyften där nere så nu plockar jag bara med elhärvan.
Men jag löser problemen efter hand, det blir enklast så
bjohan
Golf 3 GL 1.8i -94 Ort: Göteborg |
| Sön 04 mar 2012 20:45 |
| Bytte bakvagnsbussningar!
| Sön 04 mar 2012 21:08 |
Våren kom till jönköping i veckan. Tillfälligt? Kanske.
Så jag har krängt på nya däck, bytt hjul och givetvis bottnat
darkien
| Sön 04 mar 2012 22:17 |
Vårstädat o tvättat bilen så nu e den skinande ren både in o utvändigt Galen Hobbymeckare med dyslexi
RymdSegel
Vento Ort: Strängnäs |
| Sön 04 mar 2012 22:56 |
Byggde avgasrör, gick åt helvete.
Slår i som fan när det guppar
Grimling
| Mån 05 mar 2012 6:41 |
Bytt packboxar på vev ovh v-låda, samt koppling Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
T-uddemar
Golf 1 1.6 -82 Ort: Jönköping |
| Mån 05 mar 2012 10:26 |
Köpte sommarfälgar i lördags och nu sitter jag och letar nya däck och någon som kan montera!
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad |
| Tis 06 mar 2012 18:31 |
Igår åkte jag och handlade mig en original VR6 läpp för 300:-. Enligt säljaren var det en kopia, men när jag väl var där så låg den i en oöppnad kartong från vw med prislappen kvar på!
Och idag blev jag klar med sommarfälgarna efter allt slipande och målande!
Enda jag har kört fast på nu är hur centrumkåpan ska se ut
Diesel_Maffian
VW Caddy 1.9 TDi - 00 Ort: Sölvesborg |
| Tis 06 mar 2012 20:46 |
| Har slängt väck den äckliga bensinpumpen och dragit nya bränsleldningar till diesel maskinen.
ReD-
Golf 5 2.0 TDI -04 Ort: Mariestad |
| Tis 06 mar 2012 21:09 |
| Hmm.. skulle kolla starten då den "lät konstigt" slutade med att kasta ner växellådan och lite annat lull lull ;D
BamseHagman
| Ons 14 mar 2012 19:57 |
Fick på VR6 läppen idag och tonade skärm och framblinkers
BamseHagman
| Ons 14 mar 2012 19:59 |
Just det.. Köpte även original strålkastare med dubbla reflektorer idag på självplocken för 200:-/st. Fanns inte en skråma på dom!
MiWi
| Ons 14 mar 2012 20:26 |
Bytte drivrem på vinterbilen, fick göra lite egna lösningar då justeringen var defekt men nu fungerar allt klockrent.
BamseHagman
| Tis 20 mar 2012 18:47 |
Gjorde mig en Joey mod med mina lyktor jag handlade för ett par dagar sedan
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Tis 20 mar 2012 20:26 |
Slängde på sommarfälgarna på caddyn och imorgon så ska jag göra hjulinställning,
Frugans bil får inte sommardäck ännu jag kan vänta i en vecka eller två.
Jag håller på att göra klart en av lastbilarna för sbp eftersom 1e maj är den första träffen.
Gnuet
| Tis 20 mar 2012 21:19 |
Matade den med olja. sometimes i drive for no reason at all.
Grimling
| Tis 20 mar 2012 22:48 |
Tömt motorrummet på synlig el(ligger nu i skärmen), och börjat riva växellådan IGEN eftersom lamellen fastnat i frikopplat läge efter kopplingsbyte, suck >.< Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Ostmackan
| Ons 28 mar 2012 19:43 |
| Grimling skrev: | | Tömt motorrummet på synlig el(ligger nu i skärmen), och börjat riva växellådan IGEN eftersom lamellen fastnat i frikopplat läge efter kopplingsbyte, suck >.< |
Drygt, men tur att det är smidigt att plocka ner lådan på mk1:orna
En annan sitter bara inne och väntar på beställda delar
twallden
Golf 3 1.8i CL -95 Ort: Göteborg |
| Tor 29 mar 2012 22:43 |
Bytte dörrstopp HF och bytte gummi på pedalerna. Färgtekniker på DuPont - Kan allt om billacker
bjohan
| Sön 08 apr 2012 22:17 |
Hade sett fram emot att få gjort lite på golfen, men när jag var på ICA med transportern såg jag en stor pöl med olja under, typ 25 cm i diameter Och garaget var fullt med uppallade bilar så jag fick åka till päronens garageuppfart. När jag klöpte bilen så bytte jag olja och filter, men inte tätningen till oljepluggen, så jag tänkte att det är la där det läcker. Bilen har ju droppat lite sedan jag gjorde service.
Började med att lossa motorskyddsplåten och där låg en insexskruv, "WTF!?" tänkte jag, hur som så väck med pluggen och ut med oljan. Medans oljan droppade ut så tittade jag lite efter vart skruven hade suttit. Märkte att tråget saknade 4 skruv. Inte undra på att det har läckt tänkte jag och satte tillbaka pluggen med ny packning, nya skruv till tråget och drog åt dom som fortfarande satt kvar, hälften var lösa ungefär. I med oljan igen och starta!
Tittade under, jaha, droppade precis lika mycket som innan. Kikade varitifrån det kom, såg att det droppade från filtret, så ur med oljan igen bort med filtret tittade på packningen och såg att jag nog hade dragit det för hårt sist. Torkade rent och på med nytt filter som jag hade köpt med mig från biltema.
Nu jävlar tänkte jag och startade med gott mod! Nähä, droppade ännu mer än innan. Ur med oljan och av med biltemafiltret igen, lyfte på packningen från filtret och kikade. Bakom packningen på filtret så satt det 6 punktsvetsar som var i stort sett lika breda som packningen. Aja, flyttade den oskadda packningen till mitt gamla mekonomenfilter torkade rent och fint där packningen ligger an mot filterhuset. I med oljan och startade igen å tänkte att nu får det la ändå vara tätt!
Men nej, droppade lika friskt som innan. Ur med oljan och av med filtret torkade riktigt rent och fint på filterhuset och såg några små revor. Fram med smärgelduk och putsa lite. Far pasasde även på attt dra lite loctite packningsmassa på packningen för nu skulle det ju ändå bli tätt!? I med oljan och start igen. Nähä, läcker fortfarande.
Slutsatsen som man borde kommit fram till tidigare var att det är antagligen något annat som läcker. Hämtade en bättre ficklampa och tittade ordentligt från alla håll och kanter, det visade sig att läckan kom från ovansidan av filterhuset. Så jag gick in googlade lite visade sig att tydligen var ganska vanligt att en o-ring som sitter där ger sig efter ett tag. Men efter allt skruvande så hade ringen antagligen blivit ännu sämre för det droppade på rätt bra på slutet. Hur som helst så tänkte vi att det kanske beror på att muttern (som sitter bakom filtret) hade lossat lite, så ett sista försök, ur med oljan och av med filtret för femte gången. Kände på muttern men den satt bra. Drog åt den lite i hopp om att det kanske skulle bli lite bättre, men antagligen skulle det bli mycket sämre
På med filtret igen och i med oljan för sista gången. Startade, men nu rann det olja istället, ungefär som bilden under:
Hur som helst, bara att fylla på olja och sedan köra 15 kilometer till verkstan där ny en uteplats var ledig, fast det gick rätt bra, försvann bara nån liter eller så
I morgon blir det till att byta o-ringen . Mycket kul man han göra med golfen under påskledigheten
| Sön 08 apr 2012 22:36 |
Jag är imponerad utav ditt tålamod. (och ps-skills )
bjohan
Dalarna
Passat 8 Alltrack 2.0TDI -20 Ort: Gävle |
| Mån 09 apr 2012 19:38 |
Finns mycket att ordna på bilen men fick bli att ordna stereon med hjälp av min bror. Var lite felkopplade tidigare vid slutsteget men nu dunkar det på som fan igen!
darkien
| Mån 09 apr 2012 21:13 |
Tjaaa dagens fix var att byta till sommarsulorna o sen vart de byte av backspegelkåpor pga låspigarna på mina var av så dom satt löst o fladdra.. Galen Hobbymeckare med dyslexi
