Edberg 70
Golf 4 1,6 Ort: Oskarshamn |
| Ons 22 jul 2015 16:38 |
| Håller på att riva ner insuget i garaget för att ta reda på vad som hänt. Staget till vacuumklockan är helt i låst läge när man sätter vacuum i slangen... Gick hur lätt som helst innan jag satt ihop insuget på motorn,,, Kanske någon flärp som fastnat under packningen när jag skruvade ihop det igen...
| Ons 22 jul 2015 17:20 |
Prova att ta bort spjällpotten först om det är möjligt En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Edberg 70
| Ons 22 jul 2015 18:55 |
Tog bort bägge insugen och som jag trodde satt flärparna fast i ändläge.... Spärrade pinnen till vacuum-klockan så dom stod i fullt öppet läge och skruvade fast första insugen... Och hoppsan sa... Nu funkar det igen.... Hade inte en tanke på att spärra vacuum-.klockan i fullt läge innan man monterade ihop det igen.... Man lär så länge man lever och att man får bra tips här på FORUMET.... Tacksam som faan Mvh Edberg 70
PS. Lägesgivaren hade klarat sig eftersom den styrs med EJ så starkt vacuumsug.... Dyr rackare annars.1000 lappen för en original på Vag. Köpte en eftersom ena örat på den var av och givaren sprucken.....
Edberg 70
| Tor 23 jul 2015 14:28 |
| Behövs det göra någon grundinställning när man tagit bort insuget. Tänkte om flärparna skulle kalibreras?
| Fre 24 jul 2015 8:04 |
Om det inte finns felkoder så är det bara ut å åk En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Edberg 70
| Fre 24 jul 2015 8:45 |
Okej... Felkoden försvann efter ett tag... Men fick inte vara lycklig länge... Små spikar fortfarande vid gaspådrag.... Måtte de ligga en förbannelse över denna motor... Blir galen på dessa FSI motorerna... Måste vara sämsta motorn som byggts EVER.
Har läst på många forum både svenska och utländska om FSI... Väldigt svåra att felsöka och hur bräckliga som helst...
Min gamla golf med AKL motorn bara tuffa på utan problem.... Mvh Edberg 70
Edberg 70
| Fre 24 jul 2015 8:55 |
Om spjällhuset skulle vara boven? Hur funkar spjällhuset? Är ju bara 2 vatten anslutningar och 2 kontaktstycken. Ingen soppaslang finns ansluten till spjällhuset... Om de skulle vara spjällhuset? Hur kan det orsaka spikningar...
PS spjällhuset är rengjort från sot nyligen....
| Fre 24 jul 2015 10:41 |
Sitter knacksensorn på plats ?
om man kör på 95 oktan så kan den spika på lägre varvtal, läs igenom manualen ang. detta
tanka 98 oktan med en skvätt E85
motorn är i grunden gjord för 98 oktan
98 oktan+ finns hos shell och statoil hor har någa 10 delar högre oktan En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Edberg 70
| Fre 24 jul 2015 12:33 |
Kör med 98 oktan i nu... Tankade på InGo eller gamla JET som det hette innan. Har inte lokaliserat vad knacksensorn sitter på min motor.... De konstiga är att den spikar inte innan den kommit upp i temperatur oavsett oktan 95 eller 98. Är det tempgivaren som jävlas tro.... Motorn är stark och drar fint genom växlarna innan det kommit upp i temp... Men sedan när den blivit varm så känns den gå tungt i motorn och spikar när man TEX gör en omkörning på 5:an.... Hugget i motorn blev jag av men efter jag bytt 2 dåliga spridare... Cyl 2 och 3. Så det problemet är borta iallafall... Nått positivt
| Fre 24 jul 2015 22:32 |
Motorns cylindrar blir driftvarma en god stund innan kylarvätskan blir det, motorn kan skadas av spikningarna, mest utsatta är kolvarna En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Edberg 70
| Lör 25 jul 2015 10:27 |
| Hjälpte mycket när jag tankade ca 10 liter etanol. Spikningarna försvann. Men lite märkligt att man måste tanka 98 oktan och en liten skvätt etanol för att det ska funka... Var det så dom tänkte när bilen rullade av bandet 2003...
| Sön 26 jul 2015 12:41 |
Du får helt enkel köra på denna "groggsoppa" till felet är fixat
Edberg 70
| Sön 26 jul 2015 16:21 |
Jag får göra det... Var ute och körde en sväng igår efter det regnat satan.... Gick kanon bra bilen. Men som sagt det finns flera komponenter som jag inte bytt Tex Bränsletrycksgivare (som det satt ett stripes om) Varför vet jag inte... Lmm samt tempgivaren. För någonting är det som spökar fortfarande men jag kan inte sätta fingret på exakt vad... Har lite annat som ska bytas också... Hjullager samt rutan (70cm spricka)
Har varit för mycket under huven ett tag nu....
Edberg 70
| Mån 27 jul 2015 16:12 |
Ska kolla om den sitter på plats ikväll...
Edberg 70
| Mån 12 okt 2015 14:29 |
Fick upp 2 koder nu när jag läste av... Kod 17428 och 18322 På min motortyp... FSI (BAD)..... Vad ska man glo efter för att hitta vad felet är..... ?
Mvh Edberg 70
valp2k
Golf 4 2.8 4M/R32/TDI 4M Ort: Piteå |
Edberg 70
| Mån 12 okt 2015 17:18 |
| Tack.... Men de säger mej inte så mycket.... Bara massor med text... Tänkte om någon med denna motorn visste lite mera precis vad som ska och hur det ska åtgärdas.....
| Tis 13 okt 2015 8:20 |
För den förststnämda felkoden skulle jag koilla så den tankmonterade "förpumpen" går som den ska , gemon att lyssna på den En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Edberg 70
| Tis 13 okt 2015 8:28 |
| Okej.... Ska kolla genom att lyfta på baksätet och höra hur den låter.... Har på sista tiden lagt märke till att pumpen inte bygger upp tryck när man öppnar dörren eller man vrider om nyckeln till radioläge,,,, Läste någonstans att brytaren till innerbelysningen kan ställa till det också... Funkar ibland på min när jag öppnar förardörren... Kan de verkligen stämma att det hänger ihop med bränslepumpen....
Edberg 70
| Tis 13 okt 2015 8:31 |
| Ska tillägga att bilen stendör ute på stora vägen ibland... Man får pumpa på gasen då kommer den igång igen... Och som vanligt som jag har haft problem med är att den spikar efter ett tag trots att jag bytt spridare på i motorn....
Edberg 70
| Tis 13 okt 2015 10:26 |
| Soppapumpen fungerar som den ska..... Går det mäta bränsletrycket någonstans och vad ska värdena vara om det går?
Edberg 70
| Tis 13 okt 2015 13:07 |
| Ingen som har varit med om liknade problem? behöver hjälp snarast eftersom jag pendlar till jobbet med bilen........
Edberg 70
| Tor 15 okt 2015 10:35 |
Verkar vara svårt att få hjälp på MK4 forumet.... Kanske ska lägga ut en tråd på Golf mk5 forumet eftersom de finns fllera tillverkade golfar med FSI motorn....
kan ju inte vara den enda som haft detta problemet med en Golf 1.6 fsi (BAD) motorn.
| Tor 15 okt 2015 19:13 |
Lyft på baksätetsdynan och plocka ur tankarmaturen för att se om den är ren från skräp En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Edberg 70
| Tor 15 okt 2015 21:57 |
Får göra det... Lade örat emot de svarta locket som sitter över pumpen och den lät fint och gick stabilt... Men som du skrev. Kan vara skit i tanken eller pumpen som inte orkar trycka fullt.... Bort me pumpen och lysa med ficklampa och kolla läget..
Mvh Edberg 70
Edberg 70
| Lör 17 okt 2015 10:37 |
| Sitter det något filter i själva pumpen som går att rengöra? Och vad är det inte jag ska se i tanken?
| Lör 17 okt 2015 10:44 |
På undersidan av "pumphinken" borde det finnas något filter av något slag
i tankens botten ska inte något skräp finnas
tänk på att bensin är väldigt eldfängt så rökning undanbedes En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Edberg 70
| Ons 21 okt 2015 8:13 |
| Går det mäta bränsletrycket fram till motorn? Om man kan koppla på någonstans i motorutrymmet och mäta trycket på en FSI motor,,,? Och vad ska de vara för värden?
Edberg 70
| Ons 21 okt 2015 8:25 |
| Och vad sitter Bränsletrycksensor (G247 och Bränsletryckregleringsventil (N276 på en FSI (bad) Motor?
