Krillian
Ingen VW Ort: Eslöv |
GolfOlle
Ingen VW Snart BMW E30 Ort: Bankeryd |
Krillian
Krillian
| Fre 18 aug 2006 16:21 |
Frontspoiler GTI
Vänster Sida
Art.Id: 952022-7
Lager: I lager
Frontspoiler GTI
Höger Sida
Art.Id: 952022-8
Lager: I lager
Pris:
e det spoilerna längst ner?
Dvs denna?
Quattro_mannen
Moderator
Krillian
Quattro_mannen
Moderator
| Fre 18 aug 2006 22:01 |
6-9 grader förtänding borde bli bra....
Krillian
Krillian
| Sön 20 aug 2006 15:25 |
Var på skroten igår, tog en "ny" mek pump samt lite slangar å sånt. slösade totalt 100:-
BTW: är det olagligt att köra utan kofångare bak/fram? tänkte köpa nya blinkers å sätta i hålen där kofångarn går in, samt flytta skylten till ena sidan
| Sön 20 aug 2006 15:43 |
Så länge du har belysning, blinkers och regplåt så borde det inte vara något problem..
Om du möter farbror blå som har vaknat på fel sida så kan du ju alltid säga att dom är stulna eller på lagning eller nåt
Krillian
Anders86
| Sön 20 aug 2006 23:04 |
jag har kört utan bakkofongare på "fulingen" i snart 1 år...
Blivit stoppad några gångenr men dem sa inget.. (mer än att den va ful...) Misslyckas man inte så lär man sig inget...
Krillian
| Mån 21 aug 2006 14:48 |
Dom e inte fula utan bakkofångare iaf.. det håller jag på att modifiera min inför just nu..
Anders86
| Mån 21 aug 2006 16:03 |
Nä kofongarna är inte fula men min bil är...
Japp jag kör med dubbla weber 40:or
Har Dellorto 40:or med insug liggande också till nått projekt som kanske kommer.. (dem på bilden) Misslyckas man inte så lär man sig inget...
Krillian
| Mån 21 aug 2006 17:01 |
| hahahaha.. BTW hur/vad ska man köpa så man kan ha dubbla förg?
Anders86
| Mån 21 aug 2006 23:38 |
2 förgasare helst weber eller dellorto... Och ett insug.. Sen får man prova sig fram med munstycken... Misslyckas man inte så lär man sig inget...
Krillian
| Tis 22 aug 2006 18:42 |
| okeej.. Men svåraste blir väl att få tag i insuget. ?
Anders86
| Tis 22 aug 2006 19:51 |
Nix, misab har och de kostar ca 1800-2000:- Misslyckas man inte så lär man sig inget...
Krillian
| Tis 22 aug 2006 20:54 |
ofan xD nyss börjat fordon. kanske kunde tagit dit motorn å trimmat den ( ha den som projekt )
ska faktiskt kolla upp detta. tackar
*till lagt*
vilken motor beteckning har du`?
Krillian
| Tis 22 aug 2006 21:15 |
| NÅN SOM VILL SE BILEN "NAKEN" DVS UTAN STÖTFÅNGARE BAK/FRAM?
Anders86
| Ons 23 aug 2006 0:03 |
Jag har 2E Misslyckas man inte så lär man sig inget...
Krillian
Anders86
| Ons 23 aug 2006 18:02 |
Den sitter i passat och golf 3 gti 8v... Misslyckas man inte så lär man sig inget...
Krillian
| Ons 23 aug 2006 18:04 |
| Anders86 skrev: | | Den sitter i passat och golf 3 gti 8v... |
okeej tackar. BTW hittade insuget. 1900:-
Anders86
| Ons 23 aug 2006 18:06 |
ok, men tar du 2e blocket så får du ta toppen ifrån en 1,8 för annars passar inte insuget på toppen...
Kanalerna i dem topparna är helt olika... Misslyckas man inte så lär man sig inget...
Krillian
| Ons 23 aug 2006 18:10 |
| så att man tar blocket från 2l motorn samt toppen från 1,8l Gti? ( 8v) kvitar vilken då? måste motorn vara insp eller förg?
Anders86
| Ons 23 aug 2006 22:57 |
Tar du en förgasartopp så slipper du plugga hålen till spridarna om du ska ha weber/dellorto/solex Men ska du ha sprut så ta gti toppen... Misslyckas man inte så lär man sig inget...
Krillian
| Lör 26 aug 2006 20:48 |
aha.. då hänger jag med..
UPPDATERING..
köpt kamrem och ventilkåps packing från biltema.
bilen ska som sagt bes på tors ( 31:e ) och kommer dubba av vinterdäcken å köra me dom,
samt fixa lite annat på den. å så klart sätta till baks stötfångarna bak/fram så den inte får nerslag på de. sen ska dom av igen. OM bilen går igenom men dycker nog upp nåt smått
