Golfmannen
Golf 2 GTi 16v Ort: Vörå |
| Sön 07 maj 2006 13:44 |
| Hur gör man det enklast?
Tutan
Golf 1 Cab Gli Ort: Lomma |
| Sön 07 maj 2006 14:40 |
Det är inte speciellt svårt iaf inte på 90hästarn som ja har...jag tog bara bort gamla luftfiltret å lådan å montera sedan filtret..man kan ju köra med typ aluminiumrör för att få filtret på ett bättre ställe å samtidigt hinner luften svalna på väg till insuget..
Mvh Andre
| Mån 08 maj 2006 15:18 |
| men alla slangar under själva "boxen" då?
Tutan
| Mån 08 maj 2006 18:13 |
Slangarna tror ja inte har nåt med själva filtret åå göra. Alltså man bytar ut de gamlastora filtret om då ett så kallat "open air" filter. kan du se vart slangarna går och till vad kanske?!
Mvh Andre
goffemannen
Golf 3 1.8 -95 Ort: Alingsås |
| Mån 08 maj 2006 18:55 |
| det går. men det är verkligen inte lönt. Öppna hellre upp burken om du vill ha lite goare ljud. Orginalfilter funkar kanon,behövs inget sportluftfilter.
| Tis 09 maj 2006 11:04 |
| goffemannen skrev: | | det går. men det är verkligen inte lönt. Öppna hellre upp burken om du vill ha lite goare ljud. Orginalfilter funkar kanon,behövs inget sportluftfilter. |
jag tänkte mest på hur det skulle se ut om man har huven öppen
Tutan
| Sön 14 maj 2006 15:06 |
| men de e inte svårt. om du bara tar å skruvar bort de gamla å skruvar på me de nya så e de inga problem!...
| Sön 14 maj 2006 15:56 |
okej då ska det på ett nytt fint snart alltså
Golfmannen
| Sön 14 maj 2006 20:06 |
| Men på 16 ventilaren har man luftmängdmätare och spridarenhet på luftboxen....
ros_golf88
Golf 2 VR6 -88 Ort: Falun |
| Tor 17 aug 2006 22:23 |
| Tutan skrev: | Det är inte speciellt svårt iaf inte på 90hästarn som ja har...jag tog bara bort gamla luftfiltret å lådan å montera sedan filtret..man kan ju köra med typ aluminiumrör för att få filtret på ett bättre ställe å samtidigt hinner luften svalna på väg till insuget..
Mvh Andre |
Tutan, kan man få se en bild på ditt luftfilter??
Tutan
GolfOlle
Ingen VW Snart BMW E30 Ort: Bankeryd |
| Tor 17 aug 2006 23:52 |
| men det funkar ju inte på 16v om jag förstått rätt?!?!
Tutan
| Tor 17 aug 2006 23:54 |
| tydligen så finns de nån givare på 16 ventilarna.. som gör att man inte kan sätta på ett öppet filter
Golf 2 gti 16v -87 |
| Fre 18 aug 2006 7:18 |
spridarna sitter på luftlådan på 16ventilaren.
ludtmassemätaren me
landin
Gäst |
| Fre 18 aug 2006 16:16 |
>Tutan
det där med signalhornen, var det så du fick namnet lr??
ros_golf88
vart ska man öppna upp??
Tutan
| Fre 18 aug 2006 18:40 |
Haha ja typ. de å dålig fantasi
| Fre 18 aug 2006 18:59 |
| ros_golf88 skrev: | | vart ska man öppna upp?? |
på 16v finns ett lock på vänstersidan av burken
GolfOlle
| Fre 18 aug 2006 23:08 |
på luftburken.
kan ta bild senare eller imorrn o visa.
grymmeoffe
Golf 3 1.8 variant |
| Lör 19 aug 2006 10:22 |
öppet filter är kasst... luftmängd mätaren pajjar den får för mycket luft och riskerar att brinna av och det ger ju ingen effekt på en sug motor bättre att skaffa ett extraktor grenrör och ett grymmt avgassystem
| Lör 19 aug 2006 12:29 |
ingen effekt kanske, men det är ju snyggt.. om man kör med koniskt då förståss..
grymmeoffe
| Lör 19 aug 2006 12:57 |
| och man får nöjet att byta lmm
| Lör 19 aug 2006 13:06 |
Där ska de finnas ett lock o ta bort
