Var ute och körde.. lite vilt.. så började olje lampan att lysa.. eller iaf blinka till lite i kurvor.. Så fick jag ca 2 dl av en polare.. för att kunna komma till en mack.. Kommer fram till macken, köper olja.. och fyller på.. Men den slutar inte lysa.. eller typ blinkar efter tännföljden??
På min golf 2 gti
varför?
kan säga med 99% säker het att det är givaren som har get upp
Byt ut oljetrycksgivarna! Samma fenomen kan uppstå när man gör motortvätt på bilen och använder sej av något starkare lösningsmedel för att få bort all smuts. Så ett tips: Om du skall göra en motorvätt på din Golf så montera dit dom gamla "trasiga oljetrycksgivarna så behöver du inte köpa nya varje gång du tvättar motorn
