har med min snåla ekonomi börjat lite smått och fixa och förbereda för de större:P
nuvarande system:
hu: pioneer deh2500 (gammel skit)
steg: genesis miniblock
bas : eclipse 86100.4
det som ska i istället blir
hu: kenwood KDC-W8534Y
bas steg: genesis miniblock
bas: alpine swr-1022 10"
framsteg: genesis ch.four
framsystem är inte valt än ska åka runt och provlyssna innan..
eftersom allt var orört i bilen när jag köpte den fick jag bara slänga i något tillfälligt och såg ut så här:
köpte hem 1st 19mm och 1st 12mm mdf skiva så de var bara att rita upp allt och såga..
provade ut lådan
och så på med täckskivan
började måtta av baffelns avstånd med svetspinnar
samma som ovan fast i annan vinkel:P
hålet är sågat nu var det bara att måtta av var pinnarna skulle kapas
började bygga ramen för sidan där steget skall sitta
monterade dioder i skivan som steget sitter i så de lyser mellan kylflänsarna
en bild på de lilla steget
så blev resultatet med 32st dioder som lyser från var sitt hål mellan varje fläns
så var steget på plats
fick upp skivan på andra sidan med
och en botten
så var de dags och klä in de som skulle plastas.. jag valde ett elastiskt tyg men av fel sort.. fleece är inget jag kommer plasta med igen(suger polyester så in i)
nu ska de plastas
polyestern jag använde gick åt 2burkar
glasfiberväven.. ganska tjock så den va lätt att hantera spreta inte så mycket
när jag lagt 6lager plast var det dags att snygga till det och lade på grovt med glasfiberspackel
en annan vinkel.. kameran var sönder så bilderna ser skumma ut
dags för finspackel
provar ut rören som kablarna skall gå i
annan vinkel.. ja tror de här blir bra:P
provmontering i mörker
provmontering på dan
mer bilder kommer när jag börjat klä de hela med kolfiber eller om jag lackar de
har varit förkyld å kass när jag inte jobbat men nu väntar lugnare tider och nära till jobbet så bilen får vila.. ska spruta 1 lager till och slipa mer sen väntar lack tror jag.. ska fixa lite polerat rostfritt med...
