Forum - Golf 2 (83-91) - Bromsarna ligger emot och blir varma!!!! Help...
rosenjohan
Ingen VW
Sön 27 aug 2006 11:20 Svara med citat
Som rubriken visar så ligger mina bromsar på hela tiden så det blir väldigt varmt och ryker lite när man åkt en stund. Vad behöver jag byta? Man känner också att dom ligger på hela tiden när man kör för det går trögt att gasa och när man trycker på kopplingen när man ska växla så rullar det ju inte direkt obehindrat. Jag behöver min bil dagligen och undrar därför vad jag måste byta och vad det kostar?!?!?!?!?!?! Har en Golf 2 1.6 CL. (Har inga kunskaper om hur man byter något själv, är det svårt?)
VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping
Sön 27 aug 2006 16:34 Svara med citat
Bak eller fram klossarna?
VolksWagon for life..
rosenjohan
Ingen VW
Sön 27 aug 2006 19:16 Svara med citat
det är höger fram... Vänster också något emot tror jag. Kan bli byte av både klossar och skivor ev...?? Nåt mer?
Sön 27 aug 2006 19:19 Svara med citat
vet ej.. det är bara att prova sej fram.. Lycka till..Very Happy
Tutan
Golf 1 Cab Gli Ort: Lomma
Sön 27 aug 2006 19:44 Svara med citat
jag hade ett liknande problem på min gamle 2a. fast tvärtom, att oket inte ville hålla tryck mot klossen... så testa å dra bort hjulet å se ifall de e oket som kärvar
HenkeTIC
Ingen VW Ort: Landskrona
Sön 27 aug 2006 20:44 Svara med citat
Lossa oket och kolla ifall kolven går lätt, gör den inte kanske du ska byta eller renovera. Att bara byta skivor och belägg hjälper inte.
Mvh Henke
rosenjohan
Ingen VW
Sön 27 aug 2006 20:57 Svara med citat
Hur mkt kan det kosta då?
HenkeTIC
Sön 27 aug 2006 21:17 Svara med citat
Att byta oken går ju snabbast, oken kostar väll ca 200-300 på skroten om dom är avplockade, skivorna kan ju ha klarat sig om dom inte slagit sig, beläggen måste nog bytas då ytan blir glaserad när dom blir för varma.
Mvh Henke
Mån 28 aug 2006 10:06 Svara med citat
ta bort oket o smörj de. spruta på 556 eller nått. kopparpasta kanske Smile
