Forum - Golf 2 (83-91) - Svårstartad MK2
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken
Sön 01 apr 2007 21:24 Svara med citat
jag tokkörde min gti 8v i 190km/h igår kväll när jag skulle skjutsa några kompisar.
när jag va framme och kopplade ur så dog bilen. den gick inte att starta med nyckel och fick då knuffas igång.. från de så kunna jag inte släppa gasen för då skulle den dö..
idag har jag ställt upp tomgången så jag kan släppa gasen, men nu är problemet de att den är svårstartad.. den tuggar på startmotorn i ca: 30sec sen stratar den..
någon som vet vad de kan vara för fel ? har haft bilen i 3 dagar och inte så roligt att börja såhär..
teamduja.se
Sön 01 apr 2007 21:26 Svara med citat
inte så smart att börja med att dra upp bilen i 190 km/h heller innan du vet hur motorn är osv.
Har tyvärr ingen lösning på ditt problem, men stå inte och dra runt startmotorn i 30 sek. då håller den inte länge
palovaara
Sön 01 apr 2007 21:31 Svara med citat
har åkt på en läxa och lärt mig en sak nu..
kan det vara så att stiften börjar ta slut eller något annat inom tändning?
teamduja.se
Sön 01 apr 2007 21:32 Svara med citat
kan vara. soppa pumpen går på tändning eller?
(den hörs väl när den startar)
palovaara
Sön 01 apr 2007 21:35 Svara med citat
de ska jag ta reda på.. kan det vara så att den itne frå soppa förns bilen är igång?
teamduja.se
Prexos
Ingen VW Ort: Kumla
Sön 01 apr 2007 21:41 Svara med citat
kan vara tvärt om med att den pumpar in för mycke och stiften..och därför måste du ställa upp tändningen så de orkar med att antända all soppa.
Tidigare Golf II Manhattan -90 ägare, kör Hyundai Accent -06 nu mera ..
palovaara
Sön 01 apr 2007 21:43 Svara med citat
hur kollar jag om den får för mycket eller om den går på tändningen då? hur vet man när det är dax för nya stift?
teamduja.se
Prexos
Ingen VW Ort: Kumla
Sön 01 apr 2007 21:50 Svara med citat
skruva ur stiftet och kolla på dem .. vet du inte dess skick... byt.. det är ju ingen kostnad
Om soppapumpen går på tändningen så hör du ett surrande ljud från bakre delen av bilen i någon sekund när du slår på tändningen.
palovaara
Sön 01 apr 2007 21:52 Svara med citat
sant de med stiften..
vart sitter soppa pumpen så man lyssnar på rätt ställe? om den nu får för mycket, hur gör jag åt tändningen då?
teamduja.se
Prexos
Ingen VW Ort: Kumla
Sön 01 apr 2007 22:02 Svara med citat
Om den ger för mycket så skulle jag tro att det är dess styrning som är paj eller flottören som hängt sig.. måste erkänna att soppa pumpar inte är min grej.
abris
Golf 2 GTI 16v -86 Ort: Gävle
Sön 01 apr 2007 22:03 Svara med citat
Soppa pumpen ska du höra även om du sitter i förar stolen.
VW GOLF GTI 16V
VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping
under bagaget, på passagerar sidan..
VolksWagon for life..
palovaara
Sön 01 apr 2007 22:27 Svara med citat
okej, inget jag kommer ihåg nu att jag hört. men får ta en koll på det i morgon..
teamduja.se
Sön 01 apr 2007 23:38 Svara med citat
Den hörs väl. så den ska du höra utan problem.
Scrazher
Golf 2 Gti 8v Ort: Lycksele
Mån 02 apr 2007 2:00 Svara med citat
om inte pumpen skulle gå så kolla pump-relät.
Men sen kanske det är idé med ett komptest?
-GT60- The black Code...
http://www.garaget.org/?car=1454
jöns
Mån 02 apr 2007 2:34 Svara med citat
hur gör man ett komptest? för då ser man väl med om topppackning är kass??
Clio Sport 2,0 16v -01
Prexos
Ingen VW Ort: Kumla
Mån 02 apr 2007 17:59 Svara med citat
Genom att köpa en sådan här http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=82427 och skruva in istället för ett tändstift och sedan testa genom att köra några varv på startmotorn.
Ligger kompet under 10bar så är ringarna slut.. alt. packningen kass.
11- 11,5 bar ligger mina på. (vilket är okej men kan vara bättre)
Kom ihåg att tkopla loss fördelarlocket så inte motorn startar när du håller på och testar..
vita_faran
Golf 4 v6 4motion - 01 Ort: Burlöv
Mån 02 apr 2007 20:34 Svara med citat
kan man inte bara plocka ut alla tändstift, då startar väll inte motorn?
jöns
Mån 02 apr 2007 23:29 Svara med citat
det räcker väl att plocka ut den som inte går till något stift. eller man måste dra alla kablar? vilket inte är så jobbigt igentligen, då man måste ändå ha bort dem när man skruvar bort stiften.... men det ska jag kolla.
jag anar att min packning är slut, och sen har den börjat gå dåligt med. starar itne så bra kall heller.
jag testar.
tack
palovaara
Tis 03 apr 2007 10:12 Svara med citat
om den nu visar under 10, vad ska jag göra åt saken då?
teamduja.se
Tis 03 apr 2007 10:28 Svara med citat
Bara alla visar någorlunda lika, skiljer de mer än 2 kilo så BÖR du nog byta topp packning.. Knakse tillockmed plana toppen..
palovaara
Tis 03 apr 2007 11:09 Svara med citat
okej, jag tänkte på soppa pumpen om det är hål i någon sland eller nå att den inte får bensin när den ska starta, tänkte kolla de när jag kommer hem, vart sitter soppa pumpen ? ska den gå på tändningen på en gti 87a 8v ?
teamduja.se
Tis 03 apr 2007 11:33 Svara med citat
Det står högre upp vart den sitter.. Varje gång du drar på tänningen så går den i ca 1,5 sec..
Prexos
Ingen VW Ort: Kumla
Tis 03 apr 2007 17:38 Svara med citat
har du under 10 bar är det nog dax att kolla packningen och kolvringarna.
