Forum - Golf 2 (83-91) - Går bara på 2 cylindrar...
VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping
Fre 06 okt 2006 9:02 Svara med citat
Min bil går bara på 2 burkar (cylindrar) när motorn är kall..
Då får jag stå på tom gång och hålla gas till motorn blir varm då går han som vanligt..
Varför?
Kan de va att han får för mycke luft? men vart i från han har aldrig vart så förut..???
Nån som känner igen sej???
VolksWagon for life..
Fre 06 okt 2006 15:20 Svara med citat
tack för att du skapa tråd ^^ tänkte göra samma sak.
har exakt samma problem.
Lite störigt när man har bråttom o ska nånstans.
skulle vara trevligt om nån har nån lösning på de hela Smile
Golfmannen
Golf 2 GTi 16v Ort: Vörå
Fre 06 okt 2006 16:25 Svara med citat
Är den insprutad?
Lör 07 okt 2006 17:43 Svara med citat
Ja eller hur får stå i typ en halvtimme innan de går att köra typ.. och de blir ju bara kallare och kallare.. Mad
Golfmannen skrev:
Är den insprutad?
Självklart.. Very Happy
Sön 08 okt 2006 13:31 Svara med citat
nämde de för farsan. han sa direkt att de borde va fukt i tändkablarna. så ja ska byta mina så får vi väl se om de löser sig.
stiften o fördelarlock+ rotor e ju nya <:
ISBjörnen
Ingen VW Ort: Malmö
Sön 08 okt 2006 22:08 Svara med citat
sätter en femma på kablarna. Smile Smile Smile
Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
CayLe
Moderator Ingen VW Ort: Stockholm
Mån 09 okt 2006 1:46 Svara med citat
Om man har fel åt andra hållet då?
Om bilen börjar misstända på en burk när motorn bli varm?
På internet kommunicerar man genom text.
Skriver man som en idiot så får man räkna med att bli betrakdad som en.
Tis 10 okt 2006 8:56 Svara med citat
Mitt är redan nytt... Think
Golfmannen
Tis 10 okt 2006 15:22 Svara med citat
Kan också vara någon insprutsventil som läcker lite. Startar den när du har kört den varm eller så den går på alla cylindrar,stänger av den en 15 miunter och startar igen?
Tis 10 okt 2006 17:38 Svara med citat
När han är varm så startar den men dör igen ganska fort, men sen startar den som vanligt!
GILLAR DET INTE!!!
Golfmannen
Tis 10 okt 2006 17:42 Svara med citat
Kollat färgen på stiften?
Ons 11 okt 2006 10:44 Svara med citat
Du menar gnisstan eller?
Fre 13 okt 2006 17:42 Svara med citat
kolla så alla kablar från kallstartventilen och tomgångsventilen e hela.
en va av hos mig. löste problemet
Fre 13 okt 2006 22:44 Svara med citat
Villken då?
Lör 14 okt 2006 12:34 Svara med citat
tomgångsventilen. sitter på högersidan av insuget.
kallstartventilen. sitter me på högersidan. en av insprutarna går dit.
en tunn kabel till tomgångsventilen var av på min bil. skarvade ihop dom. o vips så startar den lätt som en plätt
Lör 14 okt 2006 18:16 Svara med citat
Jag vet att de sitter en kontakt på insuget som är mint blå men vad är de för nått och vad är de för färg på den andra då?
Mån 16 okt 2006 10:15 Svara med citat
JAg hittade en kontackt på spjällhuset, som är grön. En kable var av.. såg jag men när jag kopplade ihopp dom så gick bilen sämre Confused så jag kör nog utan.. Laughing
