zairon
Golf 4 1,9 TDI -05 Ort: Landvetter |
| Fre 25 aug 2006 20:55 |
Förut idag så uppstod ett märkligt oljud från bilen.
Det skorrar, låter nästan som något som skrapar eller går imot nått.
Det uppstår när jag backar. När jag ligger på tomgång tror jag det lät, men inte när jag kör, dock när jag kopplar och rullar. Misstänker något med kopplingen, men vad kan ha hänt?
Körde på en grusväg idag och lite sten flög upp under bilen.. kan det ha hänt nått då?
Tack så länge!
Anders
Moderator
Ingen VW Ort: Haninge |
| Lör 02 sep 2006 0:59 |
| Kontrollera om det verkligen finns någon olja i lådan. Om det finns, byt då till en tjockare olja, förslagsvis 80W90, som är lite mer skonsam mot slitna drev/synkringar.
Tutan
Golf 1 Cab Gli Ort: Lomma |
| Lör 02 sep 2006 11:19 |
| De e inte så att de e bromsarna där bak som tar emot?
zairon
| Lör 02 sep 2006 11:58 |
Tack för svaren!
Tror nog oxå det kan vara lådan... ska kolla upp det idag
Ang bromsarna så tänkte jag oxå på det, men jag vet inte om det kan vara det, ska testa lådan först.. funkar inte det blir det att kolla bromsarna!
