| Mån 12 nov 2007 21:17 |
Lägger efter förfrågan upp en projekttråd om mitt nyförvärv och min senaste kärlek, en Golf mk II GTi 16v 1988 års modell med ca 23k mil bakom sig.. ska se om jag ska renovera motorn när allt är fixat.
Tornadoröd till färgen och mycket trevlig att köra.
Specs:
MOTOR:
1.8 liters 16 ventilare
stora insuget!
vassare kammar (såna som man inte ska ha om bilen står på tomgång)
4-2-1 Rostfritt extraktorgrenrör komplett med 2.5-tums rostfritt avgasrör
fjäderbensstag
lite andra grejer finns också men jag kommer inte ihåg dom nu
EXTERIÖR:
komplett G60-kit med stora fångarna fram och bak
emblemlös grill (ska eventuellt säljas)
krysslampor (ska eventuellt säljas)
ögonlock (ska eventuellt säljas)
tonade baklysen (ska eventuellt säljas)
singeltorkare
antenn förflyttad till taket
Corrado G60 skivor med volvo 740 turbo-ok fram, original (tror jag) bak
17" fälgar (vetej märke just nu)
med 205/40-17 däck (yokohama?)
INTERIÖR:
rensat bagageutrymme vilket betyder att allt som finns där är ett reservhjul ingen hatthylla
gti inredning med något nersutten förarstol (framsätena ska bytas ut mot rejsigare grejer sen)
greppvänlig ratt, dock något (jätte) blekt
Fjäderbensstag i bagageutrymmet
eftersom bilen senast var besiktigad (utan anmärking) 2005 så är det lite grejer att fixa innan man får köra den... lagligt
VAD SOM SKA GÖRAS:
MOTOR/BROMSAR:
Byta startmotor, den startar ibland..
byta hjullager
eventuellt om jag har otur byta drivaxel, nån som har nåt tips på starkare eftersom den käkar axlar och hjullager pga effekten
lufta bromsar fram
byta skivor (läs rostkakor) kanske belägg bak
EXTERIÖRT:
Byta baklucka, eftersom den jag har nu är så rostig så rutan ramlade in i bilen och krossades (!)
Byta framskärm, förarsida
Byta dörr, förarsida
Så det är lite pill men det ska nog gå
PORR TO THE PEOPLE!! (bilder)
Kryssglas, emblemlös grill och ögonlock (det såg lite coolt ut första gången man såg den )
G60-kit
Singeltorkare
Här kan man faktist se lite av bagageluckan högst upp på bilden ni kan ju gissa hur resten ser ut
Japp, boken fick jag med
Kraftpaketet
ett stycke ektraktorgrenrör
DTM dämpare
17 tummare
parkerad på farsans jobb
trevliga bilar dom där.. folkorna alltså bredvid en F430 och en 612 Scagletti (studentekipaget )
Det var allt för nu, arbetet har inte börjat ännu.
Senast ändrad Ons 14 nov 2007 14:43, ändrad totalt 1 gång
Hägglund
Donator 25
Golf 5 2006 Ort: Örnsköldsvik |
| Mån 12 nov 2007 21:23 |
Dayum den Golfen såg väldigt fin ut
Äh den kicka båda bilarna som står brevid den
Donator 25
Genuine
Caddy Typ 9U -00 Ort: Malmö |
| Tis 13 nov 2007 7:16 |
Ser trevlig ut!
Underbart grundprojekt.
| Ons 14 nov 2007 14:45 |
Ska dit idag och byta till vinterdäck på den andra golfen så jag ska se om jag hinner byta hjullager på den också
Krille_S
VW Caddy 2K TDI -05 Ort: Gnesta |
| Tor 15 nov 2007 9:33 |
| Har du inga hjulbultar? :S
| Tor 15 nov 2007 9:42 |
Jo? det är ju dom som håller fast fälgen i skivan, men skivan sitter löst.
eller hela alltet sitter löst om man vickar på det
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 15 nov 2007 16:04 |
| är ganska vanligt att den muttern släpper vid ex bankörningar. Kanske inte släpper helt, men iaf skruvas loss.
Krille_S
| Tor 15 nov 2007 16:21 |
| Men hjulbultarna sitt ju i navet inte i skiva!
onk
Golf 3 Ort: Västervik |
| Tor 15 nov 2007 16:39 |
Nej hjulbultarna sitter i skivan.
Som i sin tur sitter i navet.
Muttern till hjullagret är det väl som har lossnat i ditt fall.
Krille_S
| Tor 15 nov 2007 16:47 |
| Det var nmågot nytt....
onk
| Tor 15 nov 2007 16:48 |
| Tydligen........
Jo jag vet
VW_MANNEN
Golf 2 Gti -88 Ort: Osby |
| Tor 22 nov 2007 13:47 |
Hur får man loss den den? Den yttre alltså. Hittar ingenting i haynes.[/quote
ja om det är den yttre så ska du ju till börja me lossa den stora muttern i mitten men d har du säkert gjort o så lossa fjärderbenet me två bultar o vika ut d men d har du säkert me gjort o sen lirka ut drivaxeln o sen ta bort damasken o flytta bort den sen ska det eventuellt sitta en låsring lite osäker på det...annars va det bara att slå ut den o sen knacka in den andra ska sitta något typ av låsring.....på den indre måste man ta bort en lås ring iallfall kommer itne ihåg på den yttre kan va så att det sitter en låsring i ett spår i drivaxel o knuten å så när man slår o glider den över där på något sätt o så samma tillbaks....du får kolla på d....
lite hjälp iallfall
//mange Bilarna:
Krille_S
| Tor 22 nov 2007 15:28 |
Det är vanligt smörjfett.. lossa länkarmen ifrån hjullagerhuset istället så slipper du göra framvagns inställning..
sen när du fått bort drivaxeln så är det bara dra i den samtidigt som du slår med hammare, så lossnar den..
Jag hade ingen låsring på min, men det var en -87:a.. vet inte om det är någon skillnad..
| Tor 22 nov 2007 17:45 |
Jag får kolla lite verkar lättare att inte göra hjulinställning eftersom han har så fullt nu när "snökaoset" kommer och alla ska ha vinterdäck..
men man ska alltså kunna slå eller dra ut den? vart sitte låsringen om jag har en sån?
VW_MANNEN
| Tor 22 nov 2007 17:53 |
| graul skrev: | Jag får kolla lite verkar lättare att inte göra hjulinställning eftersom han har så fullt nu när "snökaoset" kommer och alla ska ha vinterdäck..
men man ska alltså kunna slå eller dra ut den? vart sitte låsringen om jag har en sån? |
sitter ingen låsring som man ska lossa kom jag på bara på indre knuten....utan bara ta tag i den o knacka så kommer den tillslut sitter in inne i som låser men nä man knackar komemr den över den går itne på annat sätt ....sen likandant tillbaka
satt det ingen mutter på drivaxeln i mitten??
o gör som krille säger ta den där nere på spindelleden istället så slipper du framvagnsinställning men då måste du ta den på den bulten som sitter på kulleden för dom andra 3 bultarna är stjusterbara.....
lycka till
//mange Bilarna:
abris
Golf 2 GTI 16v -86 Ort: Gävle |
| Tor 22 nov 2007 18:01 |
Tar du bort hela drivaxeln även vid växellådan så är det lättare att jobba med den
sätt upp den i skruvstycket, jag brukar ha en ganska stor blocknyckel som e lagom runt drivaxeln sen slår jag till hårt så brukar de lossna
På drivaxeln sitter det som en låsring som håller fast ytterknuten o den i sin tur fastnar i ett spår i knuten så det e därför det e svårt att få loss den //adde
VW_MANNEN
| Fre 23 nov 2007 16:58 |
Jar körde min på golvet bak i en 740
och en mercedes med w124 kaross. Gick fint.
Så det borde gå
| Fre 23 nov 2007 17:15 |
Ja då borde det ju funka
Annika
Donator 50
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik |
